Moja bronchitida (Bronco 1991, 351 EFI)
Témata: 96
Re: Moja bronchitida (Bronco 1991, 351 EFI)
Příspěvekod Potapec » Pá 08.12.2017, 19:08
Té nápad, vozit vodku do ruska ... :roll:
daavis
Témata: 10
Auto: Nissan Terrano II 2,7 tdi+chip 125kw. 2" Iron Man, snorchel,31" Yokohama Geolandar MT
Místo/Bydliště: Größ Wisternitz bei Olmütz
Věk: 32
Příspěvekod daavis » Pá 08.12.2017, 19:58
Jako platidlo a úplatidlo
Profi detailing interiér/exteriér Olomouc. Renovace, voskování laků produkty 3M, AUTOGLYM,DODO JUICE,SWISSVAX.
Terrano II 2,7 tdi. 2" IM, snorchel, 31"MT
remco
Témata: 9
Auto: Ford Bronco fullsize 1991, 351 EFI V8 5.8L LPG
Místo/Bydliště: Bratislava
Věk: 32
Příspěvekod remco » Pá 08.12.2017, 22:45
No my sme tiež v Rusku problém nemali. Naopak sme mali pocit, že tam možno na to dávajú pozor viac, hlavne pokiaľ ide o turistov. Všade boli nápisy, že keď sa stretnete s korupciou tak ju nahláste na to a to číslo atď. ťažko povedať ako je to s domácimi ale mali sme pocit, že nás ako turistov vôbec nechceli naťahovať...
Narozdiel od Kazachstanu, Ukrajiny atď, kde skúšali všetko nemožné. Ale už sme z tých ciest celkom vycvičení a nikomu nič zo zásady nedávame. Ale moźno sme mali v tom Rusku len šťastie a v skutočnosti je to všetko po starom :)
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 LPG ecofriendly monster:)
made in USA/Michigan
Bronchitida
www.bronconamiestohotela.com
www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=9&t=22888&start=60
Témata: 429
Příspěvekod Chorche » So 09.12.2017, 9:57
v 90. roce to byla úplně jiná doba, začínal tam totální chaos a panyka. A věřim tomu že koncem 90. let by mu nestačila ani celá tatra votky... Neska je situace úplně jiná. Ty lidi cejtěj, že to má zas systém pot kontrolou a byť je tam mraky chudejch, viděj že to směřuje k lepšímu. Pomalu ale směřuje. Nepozoroval sem hlavně žádnej chaos, fšechno mělo svuj řát a to je pro ně to hlavní.
Témata: 96
Příspěvekod Potapec » So 09.12.2017, 23:43
Řád to mělo i za Ády ... tak nevim jestli je to to hlavní ...
Témata: 429
Příspěvekod Chorche » Ne 10.12.2017, 12:09
neni řát jako řát
Témata: 96
Příspěvekod Potapec » Ne 10.12.2017, 17:25
No a co teprve neřád ...
remco
Témata: 9
Věk: 32
Příspěvekod remco » Ne 10.12.2017, 22:30
Nech sa vrátime späť k téme vlákna....
Tak to tu trošku oprášimea pridám nejakú novinku, ktorá pribudla na Broncu:)
Máme nový výfukový systém, ktorý realizovala firma AMA Exhaust v Modre.... Zvládli to krásne presne podľa požiadaviek. Na voľnobehu počuť stále krásne bublanie V8 a pri cestovnej rýchlosti okolo 100km/h sa dá v aute pokojne rozprávať (teda pokojne... oveľa pokojnejšie ako predtým:) ...Všetko nerez, krásna robota.
Bronchitida
Témata: 429
Příspěvekod Chorche » Ne 10.12.2017, 22:37
pěknej komín :-D a zvedlo to výkon?
remco
Témata: 9
Věk: 32
Příspěvekod remco » Ne 10.12.2017, 22:59
Chorche napsal:pěknej komín :-D a zvedlo to výkon?
To asi nie, predtým sme mali kratší, viac otvorenýsystém s vätčśím priemerom. Výkonu má Bronco dosť, my sme chceli hlavne utlmiť zvukový prejav okolo 2000-2300ot. Kedy pri cestovnej rýchlosti okolo 100km/hod vznikalo nepríjemné dunenie. Hlavne ten starý výfuk sme mali vyvedený za dverami spolujazdca priamo nad detskou sedačkou. No a nakoľko uź teraz vozíme malého cestovateľa vzadu, toto bol nevyhnutný tuning, ktorý som dostal zrealizovať príkazom na rodinnej porade :)
Bronchitida
Příspěvekod oltcitak » Po 11.12.2017, 0:18
jj, tiez planujem upgrade u chlapcov z Modry, co vsetko robili (od svodov dozadu)? Co to kostovalo, doba vyroby, montaz? Dik. M.
remco
Témata: 9
Věk: 32
Příspěvekod remco » Po 11.12.2017, 0:38
Od katu dozadu. Cize tlmic (velky) a okolo napravy dozadu na stranu. Termín som mal až na január ale niečo sa im uvolnilo. Inak majú toho dosť a čakačka je asi vždy niekoľko mesiacov. Ale sú dosť profi a vedia čo robia. Cena okolo 600e. To je ale asi dosť individuálna vec podľa auta a predstavy čo to má robiť...My sme cheli hlavne utlmiť tu beštiu trošku :)
Bronchitida
Příspěvekod oltcitak » Po 11.12.2017, 3:58
hmm, dik, ja by som rad to dal kompletne od zvodov, vratane katalyzatora, tak to sa prehupne cez 1000ku pocitam....
Témata: 429
Příspěvekod Chorche » Po 11.12.2017, 10:21
hluk je strašně relativní pojem. F sobolu je takovej hluk, že na sebe řveme abysme se slyšeli. Usem několikrát chtěl nainstalovat intercom jako mam f éru :-D Ale ten hluk neni ani tak vot motoru z vejfuku, ale vot toho že musí točit 3600-4000 votáček při jízdě po dálnici, no a pak taky hodně vot převodofky a kardanů (vrtěj se tam 3 najednou). Já přemejšlim o novým vejfuku hlavně kvůli výkonu. Vyhodit kat, votpojit druhou lambádu. A originál si nechat jen na technický :-)
Příspěvekod oltcitak » Po 11.12.2017, 13:03
ja mam tiche auto, pri 150de sa da normálne rozprávať, vyfuk je az moc utlmeny, co mi neva, ale katik urcite zachovam, akurat , ze robia sa aj s vacsim prietokom, prave v takychto pripadoch(ladenia vyf. systemu). Takze zlepsit prietok, trosku decentne "naladit" zvuk a hlavne zabudnut, ze niekedy bude treba menit vyfuk. Mozno sa nakoniec dam do toho aj sam, komponenty sa daju pokupit a uz len pozvarat(nechce sa mi cakat niekolko mesiacov na poradie) , veď uvidíme.... kedze to chcem spojit aj s remapom ECU plus nejaké dalsie upravy s motorizaciou a pojde to na brzdu potom....
Vrátit se na “Ford”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 2 hosti
