Moja bronchitida (Bronco 1991, 351 EFI)
remco
Auto: Ford Bronco fullsize 1991, 351 EFI V8 5.8L LPG
Místo/Bydliště: Bratislava
Re: Moja bronchitida (Bronco 1991, 351 EFI)
Příspěvekod remco » Po 11.12.2017, 15:00
oltcitak napsal:ja mam tiche auto, pri 150de sa da normálne rozprávať, vyfuk je az moc utlmeny, co mi neva, ale katik urcite zachovam, akurat , ze robia sa aj s vacsim prietokom, prave v takychto pripadoch(ladenia vyf. systemu). Takze zlepsit prietok, trosku decentne "naladit" zvuk a hlavne zabudnut, ze niekedy bude treba menit vyfuk. Mozno sa nakoniec dam do toho aj sam, komponenty sa daju pokupit a uz len pozvarat(nechce sa mi cakat niekolko mesiacov na poradie) , veď uvidíme.... kedze to chcem spojit aj s remapom ECU plus nejaké dalsie upravy s motorizaciou a pojde to na brzdu potom....
To na toho Starexa? Prideš sa potom ukázať na festival Overland? Alebo to asi nemaš na SK že?
By som si to kukol :)
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 LPG ecofriendly monster:)
made in USA/Michigan
Bronchitida
www.bronconamiestohotela.com
www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=9&t=22888&start=60
oltcitak
Příspěvekod oltcitak » Po 11.12.2017, 17:27
jj, na Rexika(uz tam mam tolko zameskaneho, veci su aj pokupene, nieje cas namontovat...) Rexik stale krizuje Europu=UK/SK/GR. Overland mi nevysiel zasa casovo(bol som vonku) tento rok to vari uz konecne dam(ak sa niečo nepototo...)
Příspěvekod koncak » Po 11.12.2017, 20:06
Chorche napsal:hluk je strašně relativní pojem. F sobolu je takovej hluk, že na sebe řveme abysme se slyšeli. Usem několikrát chtěl nainstalovat intercom jako mam f éru :-D Ale ten hluk neni ani tak vot motoru z vejfuku, ale vot toho že musí točit 3600-4000 votáček při jízdě po dálnici, no a pak taky hodně vot převodofky a kardanů (vrtěj se tam 3 najednou). Já přemejšlim o novým vejfuku hlavně kvůli výkonu. Vyhodit kat, votpojit druhou lambádu. A originál si nechat jen na technický :-)
si to auto skus odizolovat.mne kdyz cas vzal puvodni vyfuk tak jsem na to prisel az po stazeni okinka, :mrgreen:
Vrátit se na “Ford”
