Mazda B 2,5TD nestartuje.
zajo23
Auto: Mazda B 2004
Příspěvekod zajo23 » Čt 19.02.2015, 17:22
Zdravím Vás. Som nový majiteľ Mazdy B 2,5Td, r.v. 2004. Mám problém so štartom. Za studena je to niekedy ako-tak. pri -5 st. to už nenaštartuje. potom štartuje, až do uplneho zohriatia. Pri max. teplote už zasa neštartuje. po 15-20min. ochladne a naskočí. Žhaviče a vstreky sú nové. Ak to niekto riešil, poteším sa. popr. nastavovací predpis na rozvody ak by bol. Ďakujem za reakcie.
Jan Skrčený
Témata: 444
Auto: Patrol GRY61 4.2TDI si pujčuji, mondeo 1.8TD, Nissan Almera 1.5
Místo/Bydliště: Benešovsko
Věk: 61
Re: Mazda B 2,5TD nestartuje.
Příspěvekod Jan Skrčený » Pá 08.07.2016, 17:52
Když je to teplý a nechce to nastartovat tak polej pořádně studenou vodou vstřikovací čerpadlo. Pokud to pak chytne, tak je vyběhaný čerpadlo. Ještě když to nechce chytit tak to zkus drcnout z kopce, jak hned chytí je to čerpadlo. Při ohřátí se roztáhne a vůle se ještě zvětší a proto to nechce chytat. Počítám, že máš čerpadlo ještě mechanický s elektronickým řízením.
depeter
Auto: Panelák
Místo/Bydliště: Bryncl-lont
Příspěvekod depeter » Pá 08.07.2016, 17:55
Skorem rok apůl chudák čeká na radu... :mrgreen:
Jan Skrčený
Témata: 444
Věk: 61
Příspěvekod Jan Skrčený » Pá 08.07.2016, 18:10
Na datum jsem nekoukal.
depeter
Auto: Panelák
Příspěvekod depeter » Pá 08.07.2016, 18:13
Klid,žádný vředy... :mrgreen: :wink: :pivo:
petrm23
Místo/Bydliště: JMK
Příspěvekod petrm23 » Pá 20.01.2017, 23:12
a ještě o půl roku později se přidá další .-D
Jen jsem chtěl poděkovat za radu, možná to nepomohlo původnímu tazateli, ale mě jo a možná i někomu dalšímu. Proto by to fórum přece mělo být...
Stejný problém - dobře startuje studené, po slabším ohřátí dlouho točí něž chytne, po pořádném prohřátí točí a nechytne.
Vyřešila to oprava čerpadla, cena do 10 (nevím přesnou, bylo tam i něco navíc)
Vrátit se na “Ford”
