Kyron 2.7Xdi - cvakání po zařazení "P"
wayd
Auto: SSang Yong Kyron 2.7 Xdi 4x4
Příspěvek od wayd » Stř 29.04.2020, 20:58
Zdravím, Už pár dní se potýkám s drobným problémem, pokud se o problém jedná..
Popis závady:
Při zastavení vozidla, zařazení "P" a puštění brzdového pedálu se zpod středového plastového panelu (vyloženě zpod řadičky) ozve jedna, nebo více periodických plastových cvaknutí (jako by něco rotujího o něco drnkalo)
Známý mi říkal, že se může jednat o bezpečnostní mechanizmus, který zabraňuje náhodnému přeřazení rychlosti bez zmáčknutého brzdového pedálu. Potřeboval bych vědět, zda se jedná o problém popřípadě jak to opravit ? Jelikož se jedná o (ASI) něco plastového bojím se co se stane až/ jestli se zlomí ? hádám dvě varianty: nepřeřadím z "P" nazařadím "P" obojí je docela průser.
Všem moc děkuji za radu.
Strelec
Re: Kyron 2.7Xdi - cvakání po zařazení "P"
Příspěvek od Strelec » Čt 30.04.2020, 7:17
S něčím takovým jsem se nesetkal. Že by bylo něco plastovýho ve špajsce nebo rozvodovce, pochybuju. Zkus se zeptat u nás v klubu na https://cs.ssang-yong-club.com/ (jsem pod stejným nickem), nebo kam máš nejblíž, kdo opravuje SSY. Ono to bude chtít kouknout a vyzkoušet, než to popisovat. Odkud jsi?
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Čt 30.04.2020, 9:08
proč nesundnáš kryt tunelu a nepodíváš se
pojistce se asi nechce se z trefit do díry...nevím, ale to asi bude lze vidět co se tam děje, tohle nebude mít se špajzkou nic společnýno
musíš ten mechanizmus slyšet když šlapeš na brzdu, jak zamyká odmyká šaltpáku cvak-cvak
wayd
Příspěvek od wayd » Čt 30.04.2020, 9:59
Strelec napsal:
Čt 30.04.2020, 7:17
Předem díky za odpověď..
Na daném foru jsem se již ptal :) (zde).
A v okolí netuším kdo se v tom vrtá, bydlím kousek od Jihlavy.
wayd
Příspěvek od wayd » Čt 30.04.2020, 10:02
Karlos napsal:
Čt 30.04.2020, 9:08
Díky za odpověď..
Na sundání středového krytu se chystám o víkendu. Prý to není zrovna prdel :D. Náhodou nějaký servisní manuál pro rozebírání auta není ?
Po sešlápnutí brzdy jde slyšet daný mechanizmus, zkoušel jsem chování i na passatovi.. Ovšem stejné cvaknutí, nebo cvakání jde bohužel slyšet po zastavení auta, hození P a zatažení ruční/ nožní brzdy..
Věk: 101
Příspěvek od Karlos » Čt 30.04.2020, 11:16
prohledej net
už to jistě někdo řešil
