BJ 40 Jindra
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Místo/Bydliště: offroudníček
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Mirek70 » Ne 16.03.2014, 18:51
Jindřich » ned 16.03.2014, 16:40 napsal:Poraďte někdo proč mě nejdou otevřít rozpady dílů v http://www.toyodiy.com/parts/ Otevře se jen seznam dílů s číslama bez obrázku.
nejen tobě, asi máme po ptákách
Jindřich
Auto: daihatsu rocky,toyota BJ 40
Místo/Bydliště: Podkrkonoší
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Ne 16.03.2014, 20:02
A sakra,ale někdy se to povede :ramena: A to sem zkusil i registraci a houby platný,nehraje to.
Rennie
Místo/Bydliště: OSTRAVA!!!
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Rennie » Út 25.03.2014, 19:39
Dneska jsem krasavici mel cest vidět naživo :vino: moc pěkný kousek
Oddíl mechanizované turistiky - BESKYDY
LR Discovery 3, 4,4, V8, 300 psů
telefon 776 179 179
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Stř 26.03.2014, 18:40
Máte někdo podobný štítek na čtyřicítce?Čečen má,jestli můžu poprosit klidně do SZ,nebo sem.Potřebuju nějakou argumentační munici.Se na to ůřady tvářej jak na UFO.Bluecamel měl recht,že to není žádná prdel.
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » So 12.04.2014, 16:21
Dneska jsem dodělal brzdy a vyměnil olej v motoru a nastaly potíže.Zadní kola(prasata 22,22)brzdí dříve než předek(31,75).Vše nové,včetně hlavního válce.Je to mazec hlavně na mokru.Neřešil jste to někdy někdo?Pomůže,když udělám na zadku větší vůle?Pakny zůstaly starý.Olej jsem nalil 10W40 a po ujetí cca 50km,chcípnu motor a po deseti minutách,když to natočím,běží 2vteřiny a zdechne.Prostě jako když je moc fajnovej a řídkej,než stačí čerpadlo natlakovat,tak to hlídání tlaku to zablokuje.Přitom na volnoběh pak když se chytne,tlačí na budiku tak na1/3 a při jízdě 2/3.
Land Jirka
Auto: land rover a land cruiser
Místo/Bydliště: Boskovice
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Land Jirka » Čt 17.04.2014, 20:54
10w40 je dle mého názoru moc řídkej olej do starýho motoru s velkýma vůlema
20W50 ideální maximálně 15W40
4x4 SERVIS
zaměření na Land Rover
prodej náhradních dílů a doplňků z Anglie
www.4x4servis.eu
tel: 731913431
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Pá 18.04.2014, 8:41
Jo jo,už mě to samý říkali u olejářů.Do starých aut nepatří moderní oleje.
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Čt 01.05.2014, 16:23
Mám trochu problém se vzdáleností čepu a kola,zdá se mě to hrozně malá mezera,přitom disky jsou original a nechci je měnit.Prachovky byly vyměněný a stojej za hovno,je to nějaká lisovaná tma a jak vidí slunce tak puchří.Máte tu mezeru někdo jináč?
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od YORSIAN » Čt 01.05.2014, 20:53
Jindřich » sob 12.04.2014, 16:21 napsal:Dneska jsem dodělal brzdy a vyměnil olej v motoru a nastaly potíže.Zadní kola(prasata 22,22)brzdí dříve než předek(31,75).Vše nové,včetně hlavního válce.Je to mazec hlavně na mokru.Neřešil jste to někdy někdo?Pomůže,když udělám na zadku větší vůle?Pakny zůstaly starý.Olej jsem nalil 10W40 a po ujetí cca 50km,chcípnu motor a po deseti minutách,když to natočím,běží 2vteřiny a zdechne.Prostě jako když je moc fajnovej a řídkej,než stačí čerpadlo natlakovat,tak to hlídání tlaku to zablokuje.Přitom na volnoběh pak když se chytne,tlačí na budiku tak na1/3 a při jízdě 2/3.
v hlavním válci musí bejt pod tou velkou matkou co z ní vede brzdová trubka( na předek) takovej plastovej bazmeg ,kterej upravuje množství tý kapaliny co protíká , když se dávaj kotouče tak se to dává pryč ,ale pokud máš bubny na obou nápravách musí to tam bejt. větší vůle ti sice pomůže, ale bude to brzdit jak má až víckrát prošlápneš pedál . pokud jsi dělal prasata ( každý patří na svý místo a nejsou záměnný) tak to je taky problém ,jak to popřehazuješ nikdy to nebrzdí jak má.
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Pá 02.05.2014, 6:59
No to se musím podívat,brzdový válec i prasátka sem dával funglovky,takže vše tak jak má být,na ten bazmeg se podívám(skutečně na předek???),ale vzhledem k tomu,že se to choválo i se starým válcem taky takhle,tak nevím nevím.Nechal jsem nalepit nový bložení zadních paken,teď čekám na repasi spojkových válců a pojedu to zkusit a uvidíme,dám vědět.
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od YORSIAN » Pá 02.05.2014, 12:47
jj na předek , mě se přesně jak říkáš chová druhá čtyrycítka kde mám ve předku kotouče a nemám ten bazmeg vytaženej , brzdí jen zadek a de to do smyku a předek ještě nebrzdí když je zadek bloknutej
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Pá 02.05.2014, 14:47
Sem koukal na rozpady a tam mají pro bubnový brzdy vpředu,což je můj případ,ventilky jak na předek,tak na zadek-čísla 47280 a 47290.
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Pá 02.05.2014, 15:40
Mě to nedalo,díval sem se na ten původní válec a ventilky jsou jak na předek,tak na zadek
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od YORSIAN » Pá 02.05.2014, 16:50
tak když je tam máš oba tak bude problém jinde ,oddělává se jen přední když sou ve předu třmeny zkus hledat tady když nevim kudy kam tady většinou uspěju
http://translate.google.com/translate?d ... 40/15A.htm
a přední pakny máš seštelovaný dobře ? musí to mírně drhnout když otáčíš kolem ,ale to asi víš a ještě zkontroluj jestli máš dobře ty pakny nasazený páč se daj prohodit a když je ta náběžná strana vopačně tak to taky dělá neplechu.
Jindřich
Věk: 55
Re: BJ 40 Jindra
Příspěvek od Jindřich » Pá 02.05.2014, 18:58
Dík za odkaz,dobrý,ty pakny,vše OK.Čekám až dorazí spojkový válce a pak budu pokračovat a dám vědět výsledek.
