PODPORA SPŘÁTELENÉHO ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY
Jelikož je mezi námi spousta pejskařů, dávám zde možnost seberealizace :)
gabina
Témata: 14
Auto: Toyota Hračkota 4runner I , Toyota LC70 KZJ 3,0TD - už má novýho páníčka :-)
Místo/Bydliště: Božec
Příspěvekod gabina » Stř 10.12.2014, 20:14
Ahoj offrouďáci, hlavně offrouďáci pejskaři,
dlouho jsem tu nebyla, protože moje kroky zamířily jiným směrem, ale pořád Vás považuju za svojí "jistotu", spousta z Vás mě zná. Po dlouhé době se na vás obracím s prosbou, s prosbou o pomoc. Ne pro mě, ale pro opuštěné nechtěné psy. Moje kamarádka, Lucka, zachraňuje psy, které už nikdo nechce, většinou proto, že jsou problémoví, ostří. Zachraňuje psy, kteří by jinak byli utraceni. Například ty, které někdo zdědí a nedokáže je zvládnout. Pokud to jde, převychová je a najde jim nové páníčky, v tuhle chvíl,i se stará o cca 15-20 psů.
Tahle Žena tomu věnovala všechno, kariéru, osobní pohodlí.....za všechny své koruny koupila samotu, kterou se snaží dát dokupy a poskytnout domov těm nechtěným čtyřnohým tvorečkům, kteří ji milují nadevše.
Takhle řečeno to zní skvěle...ale já jsem u ní tuhle byla na návštěvě a upřímně, jestli tam se svojí dcerkou přežije zimu, pak ona je mnohem větší offrouďák/survivalista než většina z vás.....tak jsem si vyslechla že to já jsem měkká, tak asi jooo :lol:
Neřešte granule a piškoty, ty vždycky dodají i jednotlivci nebo různé sbírkové organizace, já vás prosím o pomoc, kterou spíš může poskytnout tahle komunita.
Takže chlapi, a ženy...pomozte.....ona nepohrdne ničím co se vám třeba válí doma a nevyužíváte to
co potřebujeme
1) nářadí....šroubováky, klíče, kladiva, palici, lopaty, vrták do zeme na sloupky
2) flexu a kotouče a mafla a vrtačku a akučku, prostě všechno nářadí
3) ELEKTRIKA VYRESENA (nemela jsem aktualni info)
4) sloupky na plot a kotce ... ocelové trubky ideálně průměr 48mm tloušťka 2mm - mnoho ( i stare rezave, nevozte to do srotu, odvezte lucce)
5) jakékoli pletivo, i zbytky k vyspravení oplocení
6) beton, tedy smes na vyrobu betonu nebo jak se tomu rika - mnoho
7) dvere 90 prave....nema vchodove dvere, takze topi panubohu do oken (ne ze by byla bez dveri, dvere jsou provizorni)
8) polystyren
9) OSB desky na vyrobu bud pro psy
10) jakýkoli spojovací materiál - šrouby, hřebíky, všchno spíše bytelné
11) lahůdka - potřebujeme opravit mostek, který vzala voda...viz foto zachvili...já nevím jak to opravit, podle mě by to chtělo bagr, betonove zkruze (roury?) a pres to panely, melo byto unest auto, idealne nakladak, chlapi tohle asi vymyslíte lépe nez já
12) šikovné ruce...těch není nikdy dost, ačkoli má Lucka hodně přátel kteří pomohou.
dostat se tam dá v normální době i osobákem nebo dodávkou, pokud napadne sníh tak pouze offroad nebo pěšky, je to 41km D1
Ještě doplňující info aby nedocházelo k nedorozuměním a bylo všechno jasné - elektrika což bylo zásadní je už vyřešená, dům je normální dům, normálně obyvatelný, vytápěný a skromě zařízený, žádný zbořeniště jak to možná vyznělo - stavební materiál je potřeba na oplocení, kotce a boudy, nikoli na bydlení. Jedná se o pomoc pejskům, nikoli lidem. Problém je ten mostek, protože všechno se musí kus nosit :(.
kontakt pošlu do soukr zprávy těm, kteří se rozhodnou pomoct.
Moc děkuju, opravdu.
Gábina
//edit od Komanche:
Chtěli-li byste přispět finanční částkou, tak jsem pro tyto účely zřídil transparentní účet 2400738177/2010. Děkujeme za příspěvek, každá koruna bude využita ku prospěchu umístěných psů.
Nové webovky http://www.larysek.cz - ve výstavbě ;)
Naposledy upravil(a) gabina dne Čt 11.12.2014, 13:03, celkem upraveno 3 x.
today tomorrow allways everywhere TOYOTA a Faraon Faro Goldest Danubius
http://www.xtra-tec.cz SERVIS 4x4
Toyota Hračkota 4runner I a LC 70 KZJ 3,0TD už má novýho páníčka :-) :-(
Témata: 716
Auto: TOYOTA Land Cruiser HJ60
Místo/Bydliště: Praha-východ
Re: Prosim pomozte
Příspěvekod Komanche » Stř 10.12.2014, 20:19
fotky jedine prijezdove cesty k objektu
TO - Toyota HJ60, 34" Simex Jungle Trekker, Golem Winch, VIAIR, ARB, Lincoln Locker, 2WD Lo
larysek
Auto: ...... nohy .... Čím mě kdo sveze nebo pučí :P
Místo/Bydliště: šternov
Re: PODPORA SPŘÁTELENÉHO ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY
Příspěvekod larysek » Stř 10.12.2014, 20:24
ahoj uz sem to nasla :) a dekuju :)
Naposledy upravil(a) larysek dne Stř 10.12.2014, 21:51, celkem upraveno 1 x.
http://www.psi-polepsovna.estranky.cz/
Lucie Larýsek .. 722960404
kenny
Témata: 33
Auto: Citroen C5X7 2.0Hdi 100kw
Příspěvekod kenny » Stř 10.12.2014, 20:26
Zkusím se mrknout po nějakých vchodových dveřích jestli nám na firmě nezbyli nebo i okna kdybych náhodu našel větší šlo by něco udělat s otvorem........
foun:
gabina
Témata: 14
Příspěvekod gabina » Stř 10.12.2014, 20:32
Kenny diky, jsou potreba i jiny dvere, ale tyhle jso fakt urgentni, zatim tam ma 80ky s pribitou lati, no peklo.
Témata: 47
Příspěvekod Edgar » Stř 10.12.2014, 20:38
Mohl bych dodat výplach z betonu ale ta dálka je tragická ale može toho bejt 30 tater. :ramena:
kenny
Témata: 33
Příspěvekod kenny » Stř 10.12.2014, 20:40
Můžeš kdyžtak mě poslat číslo,mrknu na firmě co tam bude a zavolal bych abych věděl co kdyžtak vzít a hlavně aby se případně dalo něco udělat s otvorem kdyby byly malinko větší....
něco bych měl i doma,
pokud můžu načmrkej na papírek okna a dveře co by jste potřebovali a zkusíme to nějak udělat aby neumrzli :wink:
foun:
Ficus
Staroffrouďák+
Témata: 177
Místo/Bydliště: Praha10, DOLNÍ SENOCHRUPY,
Příspěvekod Ficus » Stř 10.12.2014, 23:28
No, můžu nabídnout na opravu příjezdovky a mostku (popř co se s bagrem dá udělat)bagr/nakladač. Přivezu se na náklaďáku, nabízím max 2 dny práce. Je třeba mít ty přejezdový trubky, panely nebo co tam má být, nebo tam uděláme brod. Bagr má nosnost max 3t, lžíce podkop: 40 a 60cm, nakladačová šíře 2m, objem 0,5m³. Kr: ficus@ficus.cz
Případné díky pak směřujte na Komanče..... :wink:
TOYOT NENÍ NIKDY DOST!!!!
Krocan
Skype: michal.ficus
Dolík
Auto: Mistubishi L200
Místo/Bydliště: Buchlovice
Příspěvekod Dolík » Stř 10.12.2014, 23:47
jen mě tak napadlo, že tato firma pošle 2 balíky granulí při zaplacení jednoho.
http://www.jkanimals.cz/cs/pro-psi-utulky-a-spolky/
gabina
Témata: 14
Příspěvekod gabina » Čt 11.12.2014, 8:59
Ano, tohle je taky fajn akce, bohužel Lucka není zatím oficiální, tak jí by to asi nepomohlo. Každopádně pomáhá to jiným pejskům, tak taky dobře :)
gabina
Témata: 14
Příspěvekod gabina » Čt 11.12.2014, 9:04
Krocane....to je opravdu velkorysá nabídka pomoci....moc si toho vážím a určitě to využijeme. Potřebuju ale sehnat ještě někoho, kdo vymyslí co se s tím dá udělat .... dát ty trubky a přes to panel napadlo mě, ale já nejsem stavitel mostů, ani mostků, ted to přejede tak leda speciál, než to vzala voda tak aspon offroudem se dalo. Jakmile budeme vědět jaký materiál potřebujeme sehnat, tak ho seženeme, i kdyby se mělo něco koupit, samozřejmě s tím se také počítá. Já bych nerada abychom využili tvoji práci a příští větší déšť to zase smetl.
Silverwolf
Místo/Bydliště: Šumava
Příspěvekod Silverwolf » Čt 11.12.2014, 9:08
no, jen mě tak napadá, že někdo pomáhá psům a vlastní dceru vezme do takovýho svrabu :ramena:
Vivere naturae convenienter oportet
Témata: 47
Příspěvekod Edgar » Čt 11.12.2014, 9:08
Nekdo tu nabízel ty betonový mostový bočnice a eště za ně zaplatí. :smich:
Ale to bylo asi už neaktuální
RENDA
Témata: 169
Místo/Bydliště: PRAGA STALICA CSSR
Příspěvekod RENDA » Čt 11.12.2014, 9:21
HROZNA TO DOBA -VSADE SE NA PRVNIM MISTEZACHRANUJOU JAKAKOLI OPUSTENA ZVIRATA....... ALE ZE NAM TADY V TY KRASNY REPUBLICE UMIRAJ LIDI NA ULICI TO UZ NIKOHO -N E Z A J Í M Á-..... :shaman: ....RENDA :idea: :?
AKT.RARITKY:DATSUN 280ZX(79)-AMC SX4(81)-JEEP JEEPSTER(67)-PEUGEOT P4(81)-BEDFORD BLITZ-- OSTATNI KOUSKY ZDE----- http://www.motorkari.cz/profil/?uid=635 ... orky&scr=0 -----
šroubek
Selský rozum
Témata: 99
Místo/Bydliště: BUDĚJCE
Příspěvekod šroubek » Čt 11.12.2014, 9:33
Lidi jsou větší hajzli než zvířata. A krom toho - lidí je na světě jak sraček. :idea:
... vaše řeč budiž Ano Ano, Ne Ne, praví Písmo...
Vrátit se na “O psech”
