přívěs za sněžnej skůtr - z normálního přívěsu?
J.A.Y.
Příspěvek od J.A.Y. » So 12.03.2016, 20:09
čest, máme takovou myšlenku: Chceme jet na hory na chatu, která je daleko od cesty. Minule jsme tam táhli veškerý věci na saních, což mě moc nenadchlo. Příští rok bysme si mohli půjčit Burana, toho odvýzt na místo na vleku za autem a teď: Na autovozejk bych rád přimontoval kluzáky (= lyže) a táhnul za skůtrem na místo. Nemá náhodou někdo tuhle problematiku už zvládnutou? Abysme teprve na místě nemuseli vychytávat blbosti, který nás nenapadnou.
Kluzák bych dal pod kolo a přidělal kurtou. Aby to pěkně sedělo, tak přišroubovat na kus trámku, do něj vyříznout rádius kola a stáhnout okolo.
Použít dvě lyže vedle sebe, nebo radši něco s větším náběhem, většinou je tam uježděno, ale může bejt prašan... možnost couvání = náběh z obou stran? Z čeho případně vyrobit kluzáky?
Díky za případný tipy!
nic
Balú
Auto: LR Discovery Td5
Re: přívěs za sněžnej skůtr - z normálního přívěsu?
Příspěvek od Balú » So 12.03.2016, 20:22
hmm cojaviem skusit nejake vyradene snowbordy :?:
J.A.Y.
Příspěvek od J.A.Y. » So 12.03.2016, 20:29
no to právě nevim, protože když bude měkkej sníh, bude to nabírat špičkou. Takže bych ji možná radši zvednul vejš. Třeba z laminátu...
nic
Ku
Místo/Bydliště: Brloh
Příspěvek od Ku » Po 14.03.2016, 11:37
Myšlenka dobrá. Velmi vhodné jsou skokanské lyže, v okolí Harrachova se pohybuje několik takovejch vleků, akorát kolo je dole, lyže je přes držák šroubovaná místo kola normálně na štefty.
Netuším, kde seženeš ty skočky, asi dvě obyč lyže je schůdnější cesta.
Velmi vhodné je pojistit něčím (lankem třeba) špičku lyže k přednímu rohu vleku. Aby se nemohla lyže protočit, kdybys špičku zapíchnul do nějaký díry.
J.A.Y.
Příspěvek od J.A.Y. » Po 14.03.2016, 15:20
a myslíš, že bude stačit špička co je na obyč lyžích? Aby se to nezapichovalo. Kola sundávat nebudu, kvůli jednoduchosti. Za tip s lankem díky :vino:
nic
Ku
Příspěvek od Ku » Po 14.03.2016, 15:38
Podle mýho musí stačit obyč špička. Nepotřebuješ, aby to všecko nacpalo pod sebe. stačí, že i v hlubokým sněhu bude cpát víc pod sebe a směřovat nahoru. na to normální špička musí stačit. A kdyby třeba boule, zabere lanko.
Nebo kurta. to jsem viděl jednou a přijde mi to ještě lepší, pokud to můžeš mít v ose. Kousek kurty je přinejtovanej na špičku lyže a druhým koncem na roh vleku. Vlastně prodlužuje špičku. Ale jestli máš kola ven, není to úplně ono.
J.A.Y.
Příspěvek od J.A.Y. » Po 14.03.2016, 20:52
mám ven, to bych musel vzít 4m dvouosák a to by už asi nebylo vono :smich: ale budu jakoby trochu improvizovat a s přední hranou přidělám kousek jeklu a bude to. JEště jednou díky za tipy!
nic
Balú
Příspěvek od Balú » Po 14.03.2016, 21:22
no neviem ako tie najnovsie lyze a snowboardy su natom z materialmi,ale pokial by si pouzil trosku starsie tak viem ,ze dobre lyze aj snowboardy mali v sebe rozne kovove folie a vysledok bol ten ze sa skoro nikdy nezlomili,ale ohli,mne samemu sa podarilo kedysi davno ohnut lyzu,keby si zohnal taky stary dobry snowboard ,tak by som mu skusil vo sveraku prihnut spicu,mne osobne by tam ten snowbord sedel viac ,je sirsi ,kratsi,bez problemov nan postavis koleso...
Příspěvek od Edgar » Po 14.03.2016, 21:51
A nebylo by lepši mít jen prodloužení na další disky a stejny kola přidat a podhustit?
Balú
Příspěvek od Balú » Po 14.03.2016, 22:43
odpor vozika alebo hocicoho co ma kola je v hlbokom snehu niekde uplne inde ako nieco co ma lyze (sane) som este z generacie ked sme v zime z dedom vozievali na konoch hnoj ,alebo chodili na drevo ked bolo treba,a vzdy sa to riesilo na saniach
kuba_74
Auto: Toyota Hilux-bohužel už ne + Subaru Outback + John Deere - veterán :-)
Místo/Bydliště: Krakonošovo
Stav: Online
Příspěvek od kuba_74 » Út 15.03.2016, 2:17
No hlavně záleží na tom, kolik ten vozejk reálně váží. On Buran je celkem tahoun, ale taky nedá vše. Záleží i terénu....na rovince snad i jo, ale v kopci bych mu moc šancí nedával. Nejvíc dává čtyřkolka s pásama a za ní nákladní saně. Jsou lehký (kvůli manipulaci, mimo jiné) a dost uvezou. Ty saně budou dle mě vážit tak kolem 60kg . Vozejk bude asi těžší. Kdybys to potřeboval někde v okolí Špindlu, tak bych ti mohl pomoct třeba s půjčením saní - nebo ještě lépe domluvit tu dopravu na místě a nemusíš nic tahat sebou :-)
sapazi
Místo/Bydliště: Zrnětín
Příspěvek od sapazi » Út 15.03.2016, 13:40
Žasnu čeho jsou lidi schopní. Půl roku špekulací, víkend v garáži,poshánět mraky materiálu-
a pak chvilka jízdy tam, pokud stroj přežije, tak i zpět
když se určitě skútr dá pujčit i se sáněma
+různý vozejky.
http://www.sapazi.cz
Ondra T2
Místo/Bydliště: Černošice
Příspěvek od Ondra T2 » Út 15.03.2016, 14:27
mě se to líbí, ale btw jestli by ližiny - snowboardy neměly mít nějakou hranku, na skluznici....
http://www.eoutdoorsports.com/coach/Snowcoach.aspx
Nissan Terrano 2.7TD 2004, 265-75 R16 MT, KN
http://www.antenysatelity.cz prodej montáž a servis anténní a satelitní techniky, FreeSAT, UPC Internet, DIGITV, DIGI2GO, kamerové systémy, instalace digitální STA...
J.A.Y.
Příspěvek od J.A.Y. » Út 15.03.2016, 15:57
tak třeba vloni jsme měli domluvenou dopravu skůtrem - za 700 cesta. To by šlo. Jenže pánoj se jaxi nešlo dovolat že už. Nebral. Asi to pro něj nebylo úplně rito. Takže radši půjčit od souseda tenhle krám a bude to kdy budeme chtít my, ne kdy bude mít někdo čas... No a stejně bych se bál nechat vozejk dole u cesty, aby neskončil v Polsku. Takže radši budu půl roku laborovat, protože mě to baví. Materiálu na to moc potřeba nebude. Přirovnal bych to k úpravám/opravám auta doma. Proč, když se to dá nechat udělat v servisu?
nic
Kadett
Příspěvek od Kadett » Út 15.03.2016, 17:31
no snowbordy se mi zdaj lepší - větší plocha.
Špičky lankem nebo malou kurtou přizvednout a muší to fungovat :-)
...a jsem na 604806571
