Klopova Gazella
klop
Témata: 9
Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 10.07.2016, 21:58
Ahoj páni.
Pořídil jsem Gazellu a luštím azbuku v pojistkové skříňce.
A ještě bych rád vyměnil provozní náplně. Nevím ale kolik čeho kam.
Vše by vyřešil servisní manuál.
Elektronický nebo papírový, beru cokoliv z čeho se dá luštit ze schémat nebo obrázků. Latinka oproti azbuce výhodou.
Jestli furgon nebo podvozek asi neřešit.
Kolem roku 2004 s motorem Andoria Euro 3.
Je něco dostupného?
Díky.
Témata: 238
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Po 11.07.2016, 20:15
No akorát tu ruštinu asi budeš muset dostudovat. H.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Út 12.07.2016, 11:02
Jasné. Tak pojistkovku si přelouskám.
A manuály jakési ke stažení jsou: https://yadi.sk/i/1zALUCk4fZ5Us
Odesláno z mého 7043K pomocí Tapatalk
iceman
Témata: 28
Auto: GAZ - 330273 GAZelle 3.0 16V IVECO
Místo/Bydliště: Benešov u Prahy
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Stř 13.07.2016, 20:17
Připomeň se mi na info@gaz.cz - proberu archiv :-) Kdysi jsem překládal i ten popisek pojistkovky - tak snad ho ještě najdu.
Cos pořídil za GAZelle? Furgon 27057? 4x4? Sedm míst?
Michal - Iceman - Hodík
* GAZ-69M (1964) a GAZ-704 (1970)
* RANGE ROVER P38 2,5DSE (2001)
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Čt 14.07.2016, 17:32
Už jsem našel nějaký anglický uživatelský návod pro Gazellu a Sobola. Jsou tam i pojistky i náplně včetně mazniček.
Možná to bylo u tebe na webu. 2. vydání, 88 stran z roku 2005 PDF.
Jenom ruské motory.
Teď špekuluju k čemu je ten pojistkový panel u baterky na takové páskové pojistky. První odzhora mám vyhučenou a třetí je nadstavená drátem.
Jinak je to valník, krátká kabina, sklápěč jednostran, 4x4.
iceman
Témata: 28
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Čt 14.07.2016, 17:53
Pokud je to ANDORIA 4CTi90 tak tam bude horní pojistka 90A a pak kombinace 60 a 40 A - 90A by měla jistit ty ostatní - na jedné straně je přívod od plusu baterky a druhá strana je proklemovaná s ostatními.... ty dole jistí žhavení, světelný okruh a tuším spínačku... jinak na víčku pojistkovky je popis jaká hodnota je kde a ve víčku jsou uložené náhradní tavné ploché pojistky.
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
iceman
Témata: 28
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Čt 14.07.2016, 17:55
Druhé zapojení co jsem viděl bylo, že na tu stranu 90A co je proklemovaná s ostatními byl přiveden plus od baterky a ta 90A pojistka jistila žhavení... dál to bylo podobné
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Pá 15.07.2016, 13:32
Děkuju moc za info.
Motor je jak píšeš a šlape k mé spokojenosti.
Kdyby jsi měl vyzuté nové gumy K-139 104/102L dal bych si říct.
Ještě otázka k diskům.
Standardně jsou 5,5J16 a šrouby 6x170.
Nevím ale ET číslo a díru náboje (120, 125, 130 mm?).
Jsou záměnné s Iveco?
iceman
Témata: 28
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Pá 15.07.2016, 13:56
klop napsal:Děkuju moc za info.
K-139 104/102L je drahá guma :-( i když vynikající do terénu... Občas se mi povede z nich vyzout nějakého zákazníka při prodeji nové GAZelle, ale seznam zájemců o gumy je větší než kolik se mi jich daří zout :-(
Nová guma vychází z Polska na 3.850 Kč bez DPH a dopravy :-(
Místo standardních disků GAZ 5,5J16 se dá použít disk IVECO 5JKx16 (6x170x130 HM115) které vyrábí KFZ na IVECO DAILY S2000 pod kódem K665 - u firmy ALCAR se dal sehnat kus za 2175 bez DPH. Nebo existujou sedmipalce od HR-OFFROAD z Rakouska pro pneu 235/85R16 v jednomontáži, ale kus stojí cca 12tis :-( Mám je na své GAZelle.
Důležité je si pamatovat, že na 4x4 GAZelle musejí být ty disky vždycky všechny stejné (nekombinovat pětipalec IVECO s 5,5 palcem GAZ) a gumy se musí pravidelně každých max 10tis km rotovat - na předku dostávají zabrat - pak si odpočinou na vnitřním zadku / pak na vnějším zadku a pak se otočí na disku a vrátí po 30 tis na předek... Hlavní je, aby se ojížděly všechny stejně - aby se nelišila obvodová délka (sjetá vs. nová) a nepopralo se to na mezinápravovém difu.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Pá 15.07.2016, 15:40
No pěkné. Dobré vědět. Schéma rotace jsem viděl v tom manuálu viz výše.
Takže díra náboje 130 mm.
A ET 115 mm.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Ne 17.07.2016, 23:54
Jedinou alternativu těch K-139tek jsem našel FEDIMA Sirocco 195/80 R16 109Q. Protektory za 2600,- Otázka je jejich měkkost směsi a ubývání.
Ale při nájezdu do 2000 km ročně snad nějaké roky odslouží.
Akorát nevím jestli se těma štuplema a baňatostí vlezou do dvojmontáže.
Je možné abych na Gazellím disku četl "Made in Italy"?
Témata: 238
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod Manyjak » Po 18.07.2016, 0:01
To už bude na Gazelu asi moc hrubý velkej odpor a strašnej kravál. To se hrubostí nedá srovnat s tou K-139. H.
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 18.07.2016, 14:28
Njn. Kravál by nevadil. Pokud to těch devadesát koníku (nebo kolik by jich tam mělo být) utáhne do kopce po blátivé lesní svážnici, traverz přes louku ve svahu a překoná hluboké kaluže...
Bral bych i něco umírněnějšího jako BFG AT, ale v tomto rozměru není prakticky výběr. V létě se mi tu na silničních zimákách s řetězama blbnout nechce.
iceman
Témata: 28
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod iceman » Po 18.07.2016, 16:45
klop napsal:Njn. Kravál by nevadil. Pokud to těch devadesát koníku (nebo kolik by jich tam mělo být) utáhne do kopce po blátivé lesní svážnici, traverz přes louku ve svahu a překoná hluboké kaluže...
A co tam šoupnout 205R16C ? - tam bude výběr dostatečný. Jediné co pak bude potřeba nechat si u AUTO MAX CZECH vystavit potvrzení, že je to alternativní pneu a za 50 Kč si to na Magistrátu nechat dozapsat do TP... Já na nich jezdil GAZelle taky - jel jsem na MATADOR IZZARDA 205R16 i na Ukrajinu...
klop
Témata: 9
Re: Klopova Gazella
Příspěvekod klop » Po 18.07.2016, 19:09
Nevypadají špatně :-)
Vrátit se na “UAZ a Gazik”
