Samurai nekuri
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » Ne 14.05.2017, 9:14
Hej, ked ma niekto recept na pecene kura, ale nevie na kolko stupnov ho dat piect , tak rada ma vypadat : chod radsej do restauracie , lebo ty vies iba tak kde je truba?!?!?!
Inak termostat som si nasiel uz aj sam a zajtra si ho vymenim...tolko omacky okolo a pri tom je skovany pod 2 srobmy (lutujem tych z Vas , co by to dali koli tomu do servisu)...iba ak ste servisaci a nahanate si takto robotu
JOŽA
Místo/Bydliště: Brno - venkov
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod JOŽA » Ne 14.05.2017, 9:59
jestli to jezdilo v terénu, tak bude mít zasranej radiátor topení a ventilátor ho neprofoukne - podívej se jak se to čistí tady http://www.samurai.terenaky.cz/technika ... topeni.htm
http://www.samurai.terenaky.cz/technika/jozatopeni.htm
http://www.samurai.terenaky.cz/technika/topeni.htm
a hlavně se neurážej když ti někdo radí, předpokládá se, že aspoň něco autě a o motoru víš a když ne, je lepší ten servis.
Joža - suzuki samurai
603 419 432
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 335
Auto: Dlouhá Pajda 2,8 a Feroza s hadrem
Místo/Bydliště: Ronsperg city
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Michal Dvorak » Ne 14.05.2017, 12:25
chikin napsal:Hej, ked ma niekto recept na pecene kura, ale nevie na kolko stupnov ho dat piect , tak rada ma vypadat : chod radsej do restauracie , lebo ty vies iba tak kde je truba?!?!?!
Tvoje prirovnani o kureti by odpovidalo spis situaci,kdy by ses ptal jakym momentem mas ty dva srouby utahnout. Tvoje otazka odpovidala spis tomu, jestli se to kure ma pred upecenim i zabit. To je pak skutecne lepsi jit do restaurace a ja bych tam sel, varit neumim.
Michal Dvorak
Turysta jaxvině
Témata: 335
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Michal Dvorak » Ne 14.05.2017, 12:28
A tezko predpokladat, ze by nekdo z nas temi doporucenimi o servisu chtel ziskat zakazku. Nepredpokladam, ze bys kvuli termostatu jel do zapadnich Cech a ani nejsem mechanik...
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Phulc » Ne 14.05.2017, 14:54
.......a nedá si říct a nedá si říct ..... :mrgreen:
Michale klíd , to bude jeden z těch , co si myslí že podle návodu udělá generálku hned na 1. dobrou - vždyť to přece dělá kde kdo tak proč ne já ... :mrgreen:
chikin
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod chikin » So 20.05.2017, 14:09
Tak termostat vymeneny aj cidlo teploty ale rucicka teploty stale vyjde len tak 2-3mm ...kde moze byt este chyba?
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod Phulc » So 20.05.2017, 18:00
Vada přístrojovky ?
zemolezka
Témata: 69
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod zemolezka » Po 22.05.2017, 15:25
A uz to topi, nastala zmena? Pokud ne, sazel bych na bordel v topeni. Pokud to topi, muze byt opravdu chyba v pristrojovce.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
negha
Auto: Suzuki Samurai Cabrio 1992
Místo/Bydliště: praha - východní předměstí
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod negha » Út 23.05.2017, 11:45
S těma čidlama teploty je to věčnej problem.
suzukick
negha
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod negha » Út 23.05.2017, 13:52
Já měl celý leta teplotu do čtvrtky a letos jsem dělal kroužky tak jsem koupil i nový čidlo a je těsně pod červenym. Ale stabilně... ani se nehne ani v trialu.
suzukick
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Auto: Suzuki samurai 1.3
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Ne 08.10.2017, 21:15
Já měl problém že rafika byla dost dole. zjistil jsem že jde voda hned do chladiče. Tudíž jsem vyměnil termostat. Pomohlo to do chladiče to pustí vodu později. A rafika je také více na hoře. Ale rafika je stále jen tak ve čtvrtce. A když jsem udělal pokus (cca teplota venku 10-15C) zakryl jsem chladič zepředu. A ejhle rafika je krásně pod červeným. Tak leda mě napadlo jestli není ten nový termostat nějaký vadný. Co myslíte ?
dříve : Suzuki Vitara 1.6
Nissan terrano ll 2.4
Jeep grand cherokee wg 2.7
Nyní: Suzuki samurai 1.3
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Ne 08.10.2017, 21:20
A ujel jsem s tím min 20 km a voda nevařila. Stále to bylo pěkně pod červeným. Mám samuraje poprvé a nevím kde má ta rafika být.
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Re: Samurai nekuri
vaclavgrandcherokee
Témata: 11
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod vaclavgrandcherokee » Ne 08.10.2017, 21:39
Ale i bez zakrytého chladiče to v kabině topí fest. Tak si říkám jestli není jen prostě naddimezovany chladič. I to mě nenapadlo.
fplisek
Témata: 19
Re: Samurai nekuri
Příspěvekod fplisek » Po 09.10.2017, 8:32
Nebo čidlo teploty chladící kapaliny? Původní co jsem měl ukazovalo krásnou polovinu při zahřátém motoru, pak mi upadl kontakt, tak jsem koupil jiné na aliexpresu za pár korun, ale i po zahřátí ukazuje slabě nad spodní hranici :-) , nemáte někdo typ na výrobce čidla, které ukazuje dobře? :-) A ještě, jak se těsní čidlo v domku termostatu? :-)
Vrátit se na “Suzuki”
