VW T3 Doka syncro
VW je dle některých zdrojů z tohoto fóra průkopníkem tereňáků
J-P
Témata: 17
Auto: T3 Syncro
Místo/Bydliště: pod D1 u řeky
Re: VW T3 Doka syncro
Příspěvekod J-P » Ne 23.07.2017, 15:21
kamca napsal:
J-P napsal:Jee, sem si toho tady všiml pozdě, už sis koupil blbej motor ☺️ Ale což. Jinak hodně zdaru, čeká tě dlouha cesta
Jak to, že je blbej :?: :?:
Ted v mobilu nevidím obrázek motoru, ale pokud si dobře pamatuju, tak tam dáváš komurkac 1,9 td. Zkušenosti mé i kamarádů praví, že se to v busiku dost hřeje a pak praskaj hlavy. Lepší je tdi, případně bez elektriky mTdi.spotreba jinde, trvanlivost taky. Mám klasickou 66kW a několik let o motoru nevím a doma rozhodně nesedím...
Určitě pokud se chystáš daleko, tak nech udělat převodovku a diff a porid si odpojovac predku. Kdyžtak ti můžu dát kontakt na šikulu na tyhle spajzky...
blog.povoda.cz
kamca
Auto: Toyota HJ 47 , LR Series III, VW T3 Doka syncro
Místo/Bydliště: Jihlava
Příspěvekod kamca » Ne 23.07.2017, 20:08
ten motor je 1.9 mTDi tak by měl být dobrej. Přemýšlím, zda tam dodělat posilovač a odpojitelnej předek by byl super.
Za kontakt a další rady budu moc rád. Díky.
Www. Kampa2608.rajce.net
J-P
Témata: 17
Auto: T3 Syncro
Příspěvekod J-P » Po 24.07.2017, 9:15
kamca napsal:ten motor je 1.9 mTDi tak by měl být dobrej. Přemýšlím, zda tam dodělat posilovač a odpojitelnej předek by byl super.
Tak to je dobrá volba :-) Už jde jenom o to, jak je udělaný čerpadlo. Někomu to jezdí za 10, jinýmu za 8. Já tam mám původní elektriku a když ho nehoním moc přes kilo, tak jezdím kolem 7,5. Plně naloženej na cesty kolem deseti.
Na posilovač se vyprdni, je to další věc, která se ti na busu může posrat. Origo se strašně blbě sháněj, bylo jich málo. Navíc tam máš dost dlouhý roury pod celým autem, kterýfurt někde tečou. A ještě to žere výkon :-) Bus má lehkej předek, v pohodě to všude ukroutíš.
Odpojovač je asi nejjednodušší koupit u kluků ze Sobína, vwbusshop.cz , nebo z Ebay.de, ale levnějc asi neseženeš. Bez odpojovače už si dneska nedokážu představit jízdu po silnicích. S dobrou visco ti to furt tahá za volant, kurví veškerý ústrojí a když visco dobrou nemáš že nebre fest, tak zas nikam nedojedeš.
Kontakt na převodovkáře ti hodim do SZ, jo? Umí i repasy visco. Neni to zadarmo, ale je to momentálně nejlepší kluk na syncrošpajzky v republice.
blog.povoda.cz
kamca
Příspěvekod kamca » Po 24.07.2017, 18:41
Díky za kontakt a rady. Posilovač tedy dávat nebudu.
Spotřeba do 10 litrů je paráda, nejezdím víc jak 80, rád se kochám a užívám si panorámata.
Co se týče odpojovače, je to kvalitní ,vyzkoušený výrobek, abych si s tím nepřidělal víc starostí?
J-P
Témata: 17
Auto: T3 Syncro
Příspěvekod J-P » Stř 26.07.2017, 0:44
kamca napsal:Díky za kontakt a rady. Posilovač tedy dávat nebudu.
Já ho mám na busu ca 6 let. Někteří výrazně déle, ale nemají nalitany ty km... A ska problém
blog.povoda.cz
Vrátit se na “Volkswagen”
