MČR - 8.závod SLOVÁCKO (28.-29.10.2017) | Slavnostní vyhlášení mistrů ČR v OFFROAD TRIALu roku 2017 (17.-.18.11.) |
přitápění ve srubu
LukasN
Témata: 32
Auto: paja 2.5 TD rv 96 wagon
Místo/Bydliště: Brčekoly
Re: přitápění ve srubu
Příspěvekod LukasN » Pá 11.08.2017, 8:45
ta mirava vypadá zajímavě,
nad tou klímou taky přemýšlím jen si řikám kam tu jednotku schovat aby to nevypadalo na srubu blbě
_luky_
Auto: Peugeot Partner 2.0 HDi
Příspěvekod _luky_ » Po 14.08.2017, 11:47
LukasN napsal:jak se regulují akumulačky? myslel jsem že topi jen kdyz jde levný tarif.
jinak tarify máme dva
Akumulační kamna kupodivu akumulují teplo. Je to hromada akumulačních cihel obalená teplnou izolací. V době nízkého tarifu se ty cihly nahřejou. A když je potřeba teplo, pustí se ventilátor, který prožene vzduch mezi těma cihlama a tím se ohřeje. Prakticky ta izolace je asi 2 cm, takže i při tom nočním nahřívání jsou dost horký. Z toho vyplývá, že je to kus nábytku, co nejde přestěhovat a nesmí být nic moc blízko, aby se to nepřipeklo.
Ale nejspíš to bude znamenat větší jistič a 3f přívody k těm akumulačkám.
Spíš se mrkni na ty klimatizace. Njn, prostě ti tam chybí nějaká akumulační hmota. To je prostě nevýhoda srubů.
LukasN
Témata: 32
Příspěvekod LukasN » Po 14.08.2017, 12:39
no akumulaci jsem chápal už davno. jen sem nikdy neřešil jak je pak řízený vydávání tepla. akumulačky do 3kw jsou 1fázové.
no ta klima na baraku asi bude vypadat divně ale uvidíme :-)
Témata: 96
Příspěvekod Potapec » Po 14.08.2017, 12:41
Vždycky jí můžeš schovat do "psí" boudy ...
LukasN
Témata: 32
Příspěvekod LukasN » Po 14.08.2017, 20:13
no to je fakt. dostal jsem kontakt na cloveka co by mel resit vytapeni tak se ho zeptam a uvidime co poradi on a pak se asi rozhodnu
Pardal
Auto: Patrol GR
Místo/Bydliště: Vysočina/Sklené nad Oslavou
Příspěvekod Pardal » So 16.09.2017, 21:48
Klima, pokud projde design je jasná volba. Taky jí semtam použiju na přitopení.
A když se to umí, dá se sehnat za super peníze.
GR - vysokej, širokej, těžkej, hlučnej, pomalej, žravej ... ale mám ho rád :)
Cadillac Seville STS 4.6 - Břichoplaz s velkym B !
Dodge Grand Caravan 4.0 - autobus
LukasN
Témata: 32
Příspěvekod LukasN » Po 18.09.2017, 7:27
nechal jsem si spočítat tepelné čerpadlo. jedna venkovní jednotka a 3 vnitřní parapetní. pan navrhl 9kw na topení. jednotky vnitřní parapetní. všechno toshiba cena 131 000kč
Témata: 40
Auto: interkůler turbo dvaosm
Příspěvekod pma1 » Po 18.09.2017, 8:07
LukasN napsal:nechal jsem si spočítat tepelné čerpadlo. jedna venkovní jednotka a 3 vnitřní parapetní. pan navrhl 9kw na topení. jednotky vnitřní parapetní. všechno toshiba cena 131 000kč
hoj, no to je trochu darda na přitápění (9kw) nebo jak to máš vlastně velký ! ? :shock: 8)
LukasN
Témata: 32
Příspěvekod LukasN » Po 18.09.2017, 9:49
mam to 8x9(celej barak) on to spočítal na normalní topení kdybych to chtěl používat a je to až do -20 myslim ale těd nechci kecat to si nejsem jistej
Vrátit se na “Stavba”
