Napájení GSM alarmu
paulo-77
Témata: 17
Místo/Bydliště: kousek od Znojma
Napájení GSM alarmu
Příspěvekod paulo-77 » Út 29.08.2017, 23:47
Předpokládám že tady budou elektro nadšenci takže se zkusím zeptat, mám malý GSM alarm z Číny, jsem naprosto spokojen, až na to, že má baterii jen asi 160 mAh, tak jsem si řekl, že k ní připojím powerbanku jako záložní zdroj, jenomže milá powerbanka nabije baterií jednou a jde spat, GSM alarm se vypne a já zmáčknu tlačítko na bance a zase nabije alarm jednou, nedá se ta svině naučit nabíjet pořád? Přecejen ta powerbanka má kapacitu 5000mAh....
Témata: 24
Re: Napájení GSM alarmu
Příspěvekod lopan123 » Stř 30.08.2017, 6:06
Ale banka sleduje odběr a po ukončení nabíjení sama usne. Navíc jsem se většinou setkal s čajnalarmama co chtějí 9 až 15 voltů trvale, baterie jenom zálohuje při výpadku.
RiMaServis
Auto: L200 2001, zatím seriovka od ČEZu
Místo/Bydliště: Frýdlant nad Ostravicí
Příspěvekod RiMaServis » Stř 30.08.2017, 6:34
kup si banku od i-MAXU, ta sama pozná odběr a nabíjí furt, a ano pokud je china alarm napájen i ze sítě 230v pak je baterie jen záložní s nižším napětím, tam ti banka nepomůže. Zase na druhou stranu, mám tu banky od i-Maxu 30.000mAh (reálně odměřeno 27.000mAh, nějakou režii tam má již měnič) ale tu pak zase nabíjíš cca 17 hodin
Pedro
Témata: 23
Příspěvekod Pedro » Stř 30.08.2017, 7:33
Co má za význam dávat tam powerbanku? Proč tam nepřipojíš jen obyčejný větší akumulátor?
paulo-77
Témata: 17
Příspěvekod paulo-77 » Stř 30.08.2017, 10:54
Baterka v alarmu je 3,7v 160 mAh, napájen ze sítě je s pomocí nabíječky jak telefon 5V 0,5A, a ne všude mám zdroj energie. To že powerbanka nabije a usne, vím a pozoroval jsem to u více zkoušených. Mám i powerbanku se solárním článkem, to znamená ideál někam kde není elektřina, ale s touto komplikací jsem nepočítal
paulo-77
Témata: 17
Příspěvekod paulo-77 » Stř 30.08.2017, 10:56
A baterka není jen zalohova, vydrží cca 7 dní v létě, ale v zimě stačí dva dny a je KO
JuraS.
Auto: Nissan X TRAIL
Místo/Bydliště: Praha-Žižkov, Jarov
Příspěvekod JuraS. » Po 27.11.2017, 15:22
Použil bych solární napájení a modul napájení a malou baterku. Ty moduly napájení stojí pakatel, ty panýlky taky a ty baterky k tomu taktéž...na ebay je toho hafo..mám ty napájecí moduly i solární panel, chtěl jsem to původně na balkon na napájení arduina ale pak jsem provrtal zeď a natáhl tam 220V. Solární panel na palubovku...to úplně stačí...
paulo-77
Témata: 17
Příspěvekod paulo-77 » Po 27.11.2017, 17:59
Solární panel, baterka a modul napájení, to z toho mám vlastně solární nabíječku ne?
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » Po 04.12.2017, 12:30
paulo-77 napsal:Solární panel, baterka a modul napájení, to z toho mám vlastně solární nabíječku ne?
jo ale může to dobíjet malou placatou aku lipolku a z ní může bát krmený ten gsm alarm....nemáš odkaz na chinashop na ten alarm co máš ?
paulo-77
Témata: 17
Příspěvekod paulo-77 » Po 04.12.2017, 20:36
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » Út 05.12.2017, 7:25
paulo-77
Témata: 17
Příspěvekod paulo-77 » Út 05.12.2017, 10:44
Teď jsem objednal fotocidlo, takže kazdy zasvěcení sluníčka by mělo znovu pustit šťávu do alarmu, pracuje to na odlehlých místech a potřebuju aby i v zimě to bylo samostatný aspoň dva týdny
Vrátit se na “Elektrárna”
