led zadni svetla lc120
dave4x4
Auto: yamaha grizzly 660, land cruiser 120, bmw 5
Příspěvek od dave4x4 » Po 16.10.2017, 23:27
ahoj, chtěl bych se jen zeptat, zda se dají sehnat na lc 120 zadní světla aby měli homologaci, nebo jsou všechny bez homologace , alespoň jak jsem do teď zjistil.
Děkuji za info
Doubi
Re: led zadni svetla lc120
Příspěvek od Doubi » Ne 15.04.2018, 20:32
Ahoj nevím, jestli je tohle ještě aktuální dotaz, ale zrovna nedávno jsem na LC 120 koupil zadní led světla a ač jsem čekal, že to nebude žádná pecka co do zpracování po předchozích zkušenostech s těmahle věcma musím říct, že pasuji/lícují s karoserii výborně, ALE problém je v tom, že když zapnu světla tak začne svítit abs, trc, ručka-prostě závada brzd, takže to sice klucí čínský pěkně vyrobily, ale nějak se jim nepovedlo zapojení.
Každopádně homologace na tom nějaké jsou, ale jak už jsem psal problém je ta elektrika, řekl bych, že bud mají prohozený zapojení drátů nebo bude třeba přidat nějaký odpor, ale zatím jsem neměl moc času to řešit snad Ti to pomůže.
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Ne 15.04.2018, 20:57
Zavadu bych hledal v okruhu brzdovych svetel...
dave4x4
Příspěvek od dave4x4 » Ne 15.04.2018, 23:22
děkuju za info, tady v tomhle autě bych asi nehledal problém s odpory atd, řekl bych že prasklou žárovku to nehlásí. Jaký světla jsi vybral? Klasické diody, nebo ty co ve světle svítí jako by,,proužky,,?
Doubi
Příspěvek od Doubi » Po 16.04.2018, 20:14
No v okruhu brzdových světel na autě problém nebude, protože pokud vrátím zpět původní světla tak všechno maká tak jak má, takže problém bude v zapojení těch led světel, ale zatím jsem neměl čas to zkoumat vrátil jsem tam původní a kupoval jsem červeno-čiré s led ne s těmi proužky prodával je někdo na bazoši za 2700,- ale říkám zatím nevím co s tím je když tam připojím ty led tak mi po zapnutí světel svítí i 3. brzdové na dveřích bude tam někde nějakej šotek..
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Po 16.04.2018, 21:36
A nedají si rict a nedají si rict.
LC120 si hlídá okruh brzdovych svetel. Pokud je to s originálními světly ok, jsou ty číny buď uvnitř špatně zapojeny nebo nemají požadovaný odběr. Je to už léta, co jsem to neměl pod rukama, snad nemelu kraviny. Ale je to lehce zjistitelne.
Doubi
Příspěvek od Doubi » Po 16.04.2018, 22:24
Ale ne to si nerozumíme rád si nechám poradit skutečně, ale myslím, že oba píšeme totéž problém bude v zapojení těch led světel nebo právě v tom, že mají malí odběr, ale řekl bych, že chyba bude v zapojení už kvůli tomu, že pokud zapnu třeba jen parkovačky a na brzdu nešlapu tak svítí světla+3. brzdové.
Stefa
Auto: Subaru Forester SGS
Místo/Bydliště: SK, BB, LC
Věk: 66
Příspěvek od Stefa » Út 17.04.2018, 8:12
To tie číny nie sú asi úplne kóšer na zapojenie. Kamarát si prednedávnom kúpil tiež zadné na Pajero I a výsledok ako u Teba. Musel mu to premerať a zapojiť autoelektrikár! A to pájo I je ešte poctivé jednoduché auto, bez zbytočnej elektroniky!
Nikdy sa nevzdávaj!
Subaru Forester MY 2007 IM
Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension
Ex. THilux +2" OME
Doubi
Příspěvek od Doubi » Stř 18.04.2018, 20:07
Tak dneska jsem měl chvilku času na laborování a chyba je skutečně v těch led světlech, ale zapojení jednotlivých pinů je v pohodě přesně jako na origo světlech tudíž asi jednotce vadí malej odběr i když je mi pořád divné, že když bez klíče zapnu parkovačky tak svítí 3. brzdové světlo na autě, takže možná bude chyba i tom zapojení ledek přímo ve světle, to ale bohužel už vyzkoušet nejde protože světla nelze rozebrat..
Nicméně pokud by někdo chtěl klidně je zapůjčím na vyzkoušení třeba to na jiné 120 nebude dělat bordel, ale dost pochybuju, že by bylo jiné zapojení já mám 2008 4.06 lux+
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Stř 18.04.2018, 22:11
Hod světla do acetonu a budes mit dobré lepidlo na plasty.
