Tak další detail dořešen. Už jde otáčkoměr v budíku Takosan, Bylo vadné čidlo otáček, které je součástí tzv krabičky made in Romania jmenuje se Botosan. To čidlo je napojeno do krabičky přímo a ta je zalitá, tak , že se nedá zjistit zda je Ok.Čidlo jsem nakonec ustřihl a změřil. Jeden pol je stínění kabelu a druhý dva dráty jsou civka čidla. Bylo přerušený, nenaměřil jsem žádný odpor. Má mít cca 70 Ohm. Koupil jsem na peugeot 505 , což odpovídalo parametrům v Kelly za 480,- na slevu. Krabičku Botosan jsem proměřil na stole , místo čidla pustil 14V stř. a zapojil ji na napajení 12V ss. výstup zapnul do rezervního budíku Takosan. Vše fungovalo , otáčkoměr okazoval 1500 ot při 50Hz zdroje což bylo OK. Tímto jsem zjistil že krabička Botosan je OK. Pak přišlo k připojení čidla na autě. Vše OK, otačkoměr fachá.
Snímač otáček klikové hřídele DELPHI
Objednací kód: DF SS10731-12B1
