DANA 35
PRWOcK
Auto: Jeep Wrangler YJ 4,2
DANA 35
Příspěvekod PRWOcK » Čt 28.09.2017, 11:13
Ahoj, mám pár dotazů kolem D35.
Pustil jsem se do přestavby bubnů na kotouče a po nákupu všeho potřebnýho jsem zjistil, že držáky brzdičů mi nepasujou na Non C-Clip. Maj jinou rozteč čtyř šteftů na koncích nápravy. Naštěstí jsem doma měl D35 C-Clip z XJ, která má převod 3,73, kterou jsem před časem koupil kvůli zkoušce převodů, váhám totiž mezi 3,73 a 4,10, mám 31" pneu. Na tu brzdiče pasujou bez problému, tak jsem se rozhod že jí použiju i přes nutnost samosvoru, kterej teda moc nemusim.
Uřezal sem všechny držáky listů a tlimičů a vyrobil a navařil jiný kvůli montáži na YJ, když jsem ale nápravu namontoval, zjistil jsem že mi do unašeče nepasuje zadní kříž kardanu. Kříž je asi o 10mm kratší než unašeč, průměr čepu je stejnej.
Je mi to to dost záhadou, páč podle katalogu má každý YJ a XJ bez ohledu na C-Clip stejnej kříž...
Zkusil bych vyměnit unašeč z Non Clipový Dany ale nevím, a tím se dostávám k prvnímu dotazu, jestli je možný vyměnit unašeč a rovnou i gufero bez toho abych rozhodil zubový vůle..?
A druhej dotaz je jaký máte kdo zkušenosti s převodovým poměrem (nejlíp u YJ 4,2L). Nic těžkýho netahám, většinou jezdim okresky, terén občas (ale na všechno mi zatím stačili 3,07 s redukcí). Jde mi hlavně o spotřebu město/mimo město.
Díky moc za odpovědi který doufám pomůžou i jinejm.
PRWOcK
lucius
Témata: 12
Auto: jeep grand cherokee 4.0 manuál narozen (smontován) 25.9.1992
Místo/Bydliště: českolipsko
Re: DANA 35
Příspěvekod lucius » So 30.09.2017, 14:28
Unášeč i gufero měnit můžeš, nic nerozhodiš. Pokud utahneš matku tak aby byl správný odpor ložisek při otáčení momenťakem
lucius
Témata: 12
Re: DANA 35
Příspěvekod lucius » So 30.09.2017, 23:43
k těm převodům bych se snažil přiblížit dle tabulky (i když tabulka je pro jk tak to je podobný u všech)
palo
Místo/Bydliště: Zilina, SK
Re: DANA 35
Příspěvekod palo » Čt 05.10.2017, 17:48
PRWOcK napsal:Ahoj, mám pár dotazů kolem D35.
Kúpil si si zlú prestavbovú sadu. Ale keď už, tak miesto výmeny za C-Clip si mal prevr´tať diery na štítoch a vyrobiť oporný krúžok medzi štít a ložisko, bolo by to lepšie
PRWOcK napsal:....zjistil jsem že mi do unašeče nepasuje zadní kříž kardanu. Kříž je asi o 10mm kratší než unašeč, průměr čepu je stejnej.
Tak asi máš zlé katalógy. Aj keď 90% D35 používalo unášač na kríž rozmeru 1310, ale napríklad niektoré XJ 2,5TD používali unášač pre kríž 1330. Tak ako napríklad aj ZJ 5.9 s nápravou D44A
PRWOcK napsal:A druhej dotaz je jaký máte kdo zkušenosti s převodovým poměrem (nejlíp u YJ 4,2L). Nic těžkýho netahám, většinou jezdim okresky, terén občas (ale na všechno mi zatím stačili 3,07 s redukcí). Jde mi hlavně o spotřebu město/mimo město.
YJ so 4.2 má teoretických 115 koní. Predpokladám manuálnu prevodovku. Na sériových kolesách by tomu na daný účel vyhovoval prevod cca 3,30 až 3,55. Ak dáš 3,73, bude to zľahka nad a môžeš si dovoliť 30-31" kolesá.
PRWOcK napsal:Zkusil bych vyměnit unašeč z Non Clipový Dany ale nevím, a tím se dostávám k prvnímu dotazu, jestli je možný vyměnit unašeč a rovnou i gufero bez toho abych rozhodil zubový vůle..?
lucius napsal:Unášeč i gufero měnit můžeš, nic nerozhodiš. Pokud utahneš matku tak aby byl správný odpor ložisek při otáčení momenťakem
Len veľmi teoreticky. Lebo v tej náprave je bortiaca podložka, ktorá práve rieši predpätie ložísk hrušky. povolením matky unášača to predpätie rozhodíš. A aj keby si to utiahol neviem ako presne, tak na 100% sa netrafíš na pôvodnú hodnotu. Okrem toho na to, aby si ten odpor zmeral presne, musíš vybrať kôš diferáku. A ak už vyberieš von kôš, tak už rovno môžeš vymeniť aj bortiačku a spraviť to poriadne a tak ako treba. :)
Vrátit se na “Jeep”
