ssangyong rexton
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Místo/Bydliště: Příbram
Věk: 24
Re: ssangyong rexton
Příspěvek od Jindra50 » Ne 03.02.2019, 16:53
Zdravím tak je doma jenom se chce zeptat jak je ovladaci panel topeni tak pod ním výřez a je tam napsáno CARD nevím kcemu to je? A ještě jestli se dá jak vypnout ten asistent tcs nezkoumal jsem jestli tam na jakej čudlik dík za rady a odpověďi :)
S pozdravem Jindra.
MG-RR
Auto: www.1234.cz, Ssangyong, Lexus LS460/600h, Sienna AWD, Lexus LS430, Priusy, A6 Quattro
Místo/Bydliště: CZ-Velké Přílepy & DE-Chemnitz
Příspěvek od MG-RR » Ne 03.02.2019, 17:27
Rexton I.
1. TCS, myslíte možná ESP, v řadě tlačítek pod hodinami - podrží se tlačítko ESP a vypne se/deaktivace (svítí v palubce, když je deaktivovaný protiprokluz & ESP). Dalším přidržením ESP se zase zapne/aktivuje.
2. Card - otvor např. na parkovací karty
Ssangyong originální náhradní díly - 608233388
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Ne 03.02.2019, 21:14
Esp byl za příplatek? Takže ten náš ho mít nebude. Asi.
Příspěvek od xtz750 » Po 11.02.2019, 17:58
Kluci co bude příjemnější na údržbu ?? Rexton 2,7 / Sorrento 2,5 / Tucson 2.0
Dík za názor
Strelec
Příspěvek od Strelec » Po 11.02.2019, 18:55
Těžko říct. asi Tuscon v benzínu (2,0i, příp. 2,7i). Nafta bude stejně jako ty dva ostatní háklivá na kvalitu PHM. Pokud do toho někdo lil sračky... Vstřikovače Delphi. Je to řešitelné, ale je to balík, to máme za sebou. :ramena:
REX má rozvody řetězem, Hyu a KIA myslím ne. Jedno plus. Na prostor jednoznačně nejlepší REX. Lepší vzít se zadkem a připojitelným předkem než AWD. Automat - výměna oleje po 60 tis. km ( 5000,- cca). Ale nijak moc se nesere. Ale je to starší auto, s investicemi musíš počítat.
S Kií a Tusconem nemám zkušenosti. Kolega má Sorento a automatu, zatím taky dobrý. Slyšel jsem, že odcházejí turba a když se na to vy to, měníš ještě chladič stl. vzduchu a tak... ale je to JPP.
Hyu jsem si chtěl koupit, nějaký vyloženě špatný zkušenosti jsem neslyšel. No ale dopad Actyon. Je větší, asi i lehce víc žravější, ale mám ho rád! :D
Spotřeba REX s automatem 10,5, Sorento kolega 9-10 l, Tuscon bude kolem 8-8,5 l. Já mám s Actyonem 8,7-9,0 l/100km a moc ho nešetřím. U Hyu 2,0 i je spotřeba kolem 10l/100, 2,7 bude mít znatelně víc. Dal bych LPG. :pivo:
No to je asi všechno, co si teď vzpomenu.
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Po 11.02.2019, 19:56
Ohledně Hyundai poradí lépe v Hyundai :)
SUV Tucson je proti Rextonu "malé auto", SUV - "vyšší osobák", prostorem srovnatelné spíš s menším Kyronem. Rexton je "tahoun" a servis stojí prachy, koho nestojí nic, tak na servis kašle a o to víc to finančně padne na dalšího kupce.
Starý Tucson MK1, vypadal taky strašně. Než bych šel do "nového" Tucsona za statisíce, spíš bych se poohlédl po Lexusu RX s benzínovou V6, nebo snad po Ravce... je to jen o penězích.
Lexus je navíc někde jinde, spíš pohoda na cestách, pod kapotou nehrká nafta. Servis bude drahý u všeho, je to o štěstí na předchozího majitele, jaký tomu dával, či nedával servis. Pokud už od nova frčel v neoriginálních dílech a oleji po 30.000km, musí to být super kauf :)
1. Ohledně pohonů Ssangů, za mne rozhodně vede vždy trvalý, stálý pohon všech kol - nic nemusím řešit, dumat přemýšlet, co tam mám, jestli ještě zadek, nebo už se mi připnul předek... proč bych to měl řešit, nechci se tím vůbec zaobírat, hlavně pokud auto řídí třeba ženy.
2. U novějších typů s primární zadokolkou a připojitelným předkem - každé auto to má porouchané, je to jen otázkou času. Často ani "profíci" nepoznají, že to nefunguje, každý týden tady řeším 1-2auta a totální renovaci, obejít to u aut od 2006 nejde. Ona tomu čtyřkolka sice "ještě" funguje, ale při primárním zadním náhonu, je to rozbité... a rotují tam věci, které mají stát... přední poloosy, diferák, kardan. Příjde den, kdy se to rozbije, vyfrézuje se vnitřní ozubení, poloosy, náboje... v překladu každý Kyron, Rexton II, Rodius II se musí renovovat. Jistě, kdo k tomu přistupuje tak, že to jede, tak co řešíš... nezaplatí 15, ale možná 30 jen za předek, protože na to kašlal, nebo prostě nevěděl.
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Po 11.02.2019, 22:15
Zdravím tak máme rexe přihlášeného,jen mám dotaz máte také napsáno v tp nákladní automobil? Dík. :?
Strelec
Příspěvek od Strelec » Po 11.02.2019, 22:40
Ne, osobák. Jednu dobu byly nákladními označovány pro podnikatele, aby mohlo být odečteno DPH. Pozor na značky zákaz vjezdu pro nákl. automobily. Pokud ta není dodatková tabulka s hmotností, platí i pro tebe. Lze udělat "přestavbu" zpět na OA.
RINO
Auto: SY nosorožec, grand 4,0
Místo/Bydliště: Kolin
Příspěvek od RINO » So 16.02.2019, 20:42
xtz750 napsal:
Dík za názor
sorento ma dva řetezy na rozvodu je nejpohodlnějši a co do mista a největši!!!
ty motory v naftě nejsou žadny zazrak ale vyvaži to množstvim dilu a cenou a dostupnosti
ma to žebřivovej ram jako rexton! dily seženeš kdekoliv jak jsem psal servis lepši než Ssang Yong
Rexton je jich malo a servis neděla každy je to problem !!!když padne tak oprava je polovina auta!
rozvod řetězem motor stejny jako Jeep to bych volil raději v servisech je znamějši a jeep dela vic
servisaku!!!§
tuson snad jedině jako posledni volba
volil bych benzinove verze u všech v naftě zaleži kolik budou mit najeto a v jakem stavu!!!budou :pivo:
a ty blaboly jako že benzinove motory jsou poddimenzovane kuli emisim :lol: to prošli naftove daleko vic :kapsy:
Banunggg
Příspěvek od Banunggg » Po 10.06.2019, 22:45
Jakou motorizaci zvolit na tahání přívěsu (lodi), celkem 2,8T ?
Osobně mám raději věci jednodušší, tak se kloním spíše k 2,9 TD. Ale je jich jak šafránu...
Každopádně manuál.
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Út 11.06.2019, 8:15
Ja bych to tak nevidel, ani omylem. Dily Hyundai dodavam z Korea mnohem casteji jednotlivym majitelum, nez stejne auto od Ssangy. Problem je, ze vsechna auta v bazarech jsou vylitana a zrala na GO (tohle uzivatel ktery prijde do bazaru... Serviska, brzdi, ridi... nepozna, do utrob nevidi ani mechanik a je to o stesti). Bezny servis, kdyz vidi Hyundai, Ssang, Kia... Korejce, dostava nestovice a uzdravi se, az to odjede. Kdyz padne jakekoli "commonrai" auto, je to drahe vsude, od Skodovky, BMW, vse. Neznam levne opravitelny Off-Road.
Navic na jeden motor Rextonu, spotrebuje Sorento motory 2-3. U Rexe muzou padnout vstriky, stejne jako u kazdeho jineho auta, kdezto u Sorenta padnou vstriky a v budoucnu cely motor.
Jak jsem psal, je to o stesti... nekdo koupi, jezdi, spokojenej... odproda a ten dalsi se z toho servisu podela (a ze takovych je... nikdo neproda dobre auta, pokud nekde neprisel k velke vate)
Kdyz chci kvalitni auto, musim k Land Cruiseru (ne vylitane mrchy), takze se bavime o cenach k milionu u LC150, u LC200 1,5 a zavady maji taky. Porizovacka je sice vyssi, ale je to automobilovy/off-roadovy jiny svet, spis jina galaxie...
Dnes neni u starsich aut, bez zavad nic, krome auta na operak = pujcit/mesicne platit/servis v cene-pokud je/za rok zahodit.
Ta 2,9TD je v technicky dobrem stavu v podstate nesehnatelna a pokud ji clovek chce, musi vedet proc... je to analogove auto, proti modernim a je out. Nejake z IT obcas na prodej mam, ale zadne salonovky to uz nejsou. Moderni Cesky clovek chce casto auto za 100.000, co lita jako petilitr v Lexusu LS, u smesnych cen pov. ruc (v Cesku, proti tomu co platime v Nemecku) za 3,5t. rocne se hrouti, kdyz ma dat 3000 za orig. desticky, potrebuje srdecni pumpu, kdyz ma dat 6t za kotouce, blokuje si misto na hrbitove a aby usetril, kupuje lopatu v marketu a predkope si diru. A to taha 3t na plataku...
Takze se to vyresi po tisicovkach za repliku, ktera brzdi proti originalu pouze zdanlive, hlavne z tonazi na plataku... mimo efekty spinavych kol, praseni, pali to lak od litaku, pres prahy, blatniky, dvere, az po zadni naraznik. Uz jsem to vetsinou prestal resit a neberu podobna auta na servis.
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Út 11.06.2019, 8:29
Budu tady mit tak za mesic bilou 2.9TD 7mist, 240.000km, predni i zadni klima funkcni (je uz tady)
Ma nova ramena, dostane nutny servis, od lozisek, brzdy, ctyrkolka, remen, olej... a zbytek za penize... co si kdo navymysli.
Uvnitr sedy, vzor Britskeho gauce :)
Ma odrene PZ dvere a kus lemu, to se prave +- bude mesic resit.
Zacinat bude na stovce + postavit na znacky... nejdou mi sem vlozit fotky.
Jeste prijede jedna 2.9TD z Belgie, ale nemam poneti jak na tom bude.
Pekne 2.9TD jsou za 150 a levnejsi uz nikdy nebudou, i Koranda, Mussa jsou od stovky. Uz se plati za obecnou zachovalost.
MG-RR
Příspěvek od MG-RR » Út 11.06.2019, 8:33
Stav: Online
Příspěvek od Potapec » Út 11.06.2019, 21:58
Škoda že to není automat ...
Jindra50
Auto: Rexton 2.9td
Věk: 24
Příspěvek od Jindra50 » Ne 15.09.2019, 21:19
Zdravým řešil někdo na rextona přední naviják ? :)
Dík za info ! :)
