Jak promerim zhavici svicky?
Juventus
Místo/Bydliště: Pelhřimov
Příspěvek od Juventus » Pá 22.01.2016, 12:53
Jak promerit kondici zhavicich svicek, aniz bych je musel demontovat??
Dneska rano mi to nejak dele startovalo a i ted, kdyz uz neni takovy mraz musim dele tocit (predesle dny i ve vysich mrazech bez problemu, nafta cely tyden stejna)
Re: Jak promerim zhavici svicky?
Příspěvek od lopan123 » Pá 22.01.2016, 12:56
Blbě. Ohmickej odpor může bejt tak jako že dobrej ( podle typu 0,5 až 2 ohmy ) ale jestli opravdu žhaví, tak, jak má, poznáš jenom na vyndanej
dvk
Příspěvek od dvk » Pá 22.01.2016, 13:33
Změřit klešťákem proud žhavení. Velice orientačně by měl na začátku žhavení být násobkem jmenovitého proudu jedné svíčky. A pokud už svíčky vyndáš, je třeba je zkoušet všecky naráz.
Nissan Terrano II 2.7 TDI, 2x УАЗ 452
Příspěvek od lopan123 » Pá 22.01.2016, 17:02
Ano, to je krásná myšlenka, ale :
1. Klešťák s měřením stejnosměrných proudů nemá každej doma v dílně
2. Průchod proudu svíčkou není automaticky zárukou úspěšnýho žhavení ( ona taková spařená svíčka se sic přepáleným žhavícím prvkem, ovšem se svodem do tělesa svíčky prostě pořádně nenažhaví )
3. V závislosti na typu motoru jsou taky rozdílný metodiky žhavení, měřit proud při kupříkladu rychložhavu na mitsubishi je úkolem pro bořiče mýtů.
Vyšroubovat žhavící svíčky a odzkoušet je mimo motor je zkrátka nejen nejjednodušší, ale i nejrozumnější
Dfender
Místo/Bydliště: Sponau
Příspěvek od Dfender » Pá 22.01.2016, 17:35
Tak tak, vyndat a zkusit přímo na baterce.
Juventus
Příspěvek od Juventus » Pá 22.01.2016, 17:55
Na nabijecku, kdyz je dam taky nic nezkazim, ne?
pultik
Auto: L200
Místo/Bydliště: od HK 25km na sever
Příspěvek od pultik » Pá 22.01.2016, 18:05
Na obyč. nabíječku to nepůjde. Málo proudu. Nejlíp to jde na baterce. :cyclopsani:
