Dočkařovo maličká - Durango
Blazer, Suburban, RAM a další emerický vozítka - cokolif koncernovýho máte...
Témata: 13
Re: Dočkařovo maličká - Durango
Příspěvekod koncak » So 03.12.2016, 14:25
Má to kabinovy filtr? U dvou aut se my stalo jak se parkovalo pod stromy tak byl zalepeny radiátor. A nefoukalo to skrz. A jednou jsem řešil skriply molitan izolace v vzduchovodu.
Dockar
Jack Rozparovač
Témata: 66
Auto: Dodge Durango I
Místo/Bydliště: Na kopečku u jeskyně
Příspěvekod Dockar » Ne 04.12.2016, 9:44
JJ. Na vzduch se chci taky podívat. Pro tuto chvíli mě uspokojilo, že se dostatečně ohřívá motor. Podívám se kudy to bere vzduch do kabiny. A psychicky se připravim na sundání palubky :?
Dodge Durango I 5,9 V8
Zahradní technika, Plzeňská 349/121 - Beroun http://shop.slemar.cz
Na ksichtoknize https://www.facebook.com/husqvarna.slemar/
Tel.: 732 872 856
Dockar
Jack Rozparovač
Témata: 66
Příspěvekod Dockar » So 10.12.2016, 15:32
Tak žádný sejtko tam nejni :kapsy:
Tel.: 732 872 856
Dockar
Jack Rozparovač
Témata: 66
Příspěvekod Dockar » Po 19.12.2016, 12:59
Tak sem malinko pokročil. Termostat novej, všechno pořádně propláchnutý a odvzdušněný. Pořídil sem si ještě bt OBD adaptér, abych posledoval, co se maličký děje. Vono to teda moc údajů nedává. Výsledek je ten, že teplý je to dostatečně, motor se ohřívá pěkně. Nicméně, asi bude nějakej šotek kolem tělesa topení. Takže asi až bude někdy hezky teplo. pude dolu palubka a průzkum bloku topení. Nebo tam dám bufíka. To bude možná efektivnější :mrgreen:
Jo a řešil jsem divný cvrdlikání a poškubávání na benzín. Vyskakujou náhodný chyby 0300 - 0308. A to tak, že jen na benzín a pokaždý jinak. Takže je na 90% f píči čerpadlo. A to cvrdlikání asi vypadá na vyfouklý těsnění pod svodama, který neuneslo zapečenej cat.
Takže, krom toho čerpadla vlastně žádná velká závada :mrgreen:
Tel.: 732 872 856
Dockar
Jack Rozparovač
Témata: 66
Příspěvekod Dockar » Ne 12.02.2017, 12:36
Tak voprubováno... Palivový čerpadlo nový, jede zas jak za mlada :mrgreen: Teda, furt blbě topí, ale příští tejden už má bejt +9, tak se to spraví samo :mrgreen:
Ještě jeden malý šotek. Když se pořádně prohřeje, tak se při poklesu otáček na volnoběh rozsvěcuje červené Check Gage. Téměř všechno jsem eliminoval a zůstává mi tlak oleje. Hladina OK, olej po výměně. Než začnu měnit čidla tlaku oleje a tak dále... Motor trochu cvrdlikal, tak jsem pro jistotu udělal proplach s nějakou úžasnou sračkou a dal 5W30 na výměnu. Jo, filtr sem měl nějakej ve skladu, tak sem ho tam šoupnul... Ale nevim, na co to původně bylo :ramena: ... Je možný, že by to mohlo bejt způsobený hustotou oleje, nebo tim filtrem? Při normálních crcačkách po Berouně to nedělá, jen když se to pořádně prohřeje, třeba doletim do práglu, tak se mi Check Gage začne rozsvěcovat na červenejch...
Tel.: 732 872 856
Dockar
Jack Rozparovač
Témata: 66
Příspěvekod Dockar » Čt 02.03.2017, 17:15
Po dlouhém a pečlivém bádání to vypadá, že pod 3,5 přestává měřit čidlo. Tak těch 20dolarů asi vobětuju :mrgreen:
Tel.: 732 872 856
Dockar
Jack Rozparovač
Témata: 66
Příspěvekod Dockar » Po 12.06.2017, 17:22
Jen abych ukončil závadu s tlakem oleje. Skutečně vadné čidlo tlaku oleje. Měřilo od 3,5 nahoru. Pod 3,5 spadlo na nulu, takže se rozsvítil motor bez tlaku oleje...
Tel.: 732 872 856
fahrer
Příspěvekod fahrer » Čt 15.06.2017, 21:28
:hrabak:
Vrátit se na “Dodge, GMC, Chrysler”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
