L300 diferenciál přední/zadní
Jo, občas se něco těžko shání. Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí!
Re: L300 diferenciál přední/zadní
Příspěvek od oltcitak » Pá 12.02.2021, 19:01
No nevim teda Edgare ale pajero sport,montero l400,triton mali niektoré predky 9". L300 tuším maximálne 7, 25"
,zrejme som si ten 9" splietol s l400,lebo tam riešili prednu lokku a spomínali 8" a 9" dify.
Ohladom l300 a Lokky odpovedali toto:
""The model number for Delica L300 4 pinion diff 7.25" Heavy Duty is MIT-FO-77 - that is 28 spline (but not the 8")
The model you have asked about is 2 pinion 25 spline is MIT-FO-110 (this is an existing model and fits a number of different Mitsubishi front diffs...."
Příspěvek od Edgar » Pá 12.02.2021, 21:01
Předek 9"? Vždyť zadní na dvaosmě byl 9" a ten přední nikdy.
Příspěvek od oltcitak » Pá 12.02.2021, 21:12
Asi mas pravdu, je to uz davno,co som to riešil..
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » So 13.02.2021, 9:41
Předek 9" jsem taky nevyděl a jen těžko by se na L300 vešel, teď mám 8" leda tak na automatickou locku.
Zadek je teď samozřejmě 9".
Příspěvek od Edgar » So 13.02.2021, 23:13
Ty máš 9tipalec na difu z Pajera? Ukaž fotku benža. Tomu nevěřím protože největší dify jsou 4900 a 4636 z 2,8 a 3,5 ostatní by měli byt 8mipalce a předek o palec menší
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » Ne 14.02.2021, 9:10
z Pajera ne, z Pajera mám 8" předek - zadek mám 9" z L200 s uzávěrkou, jak jsem psal o pár příspěvků výše
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » Ne 14.02.2021, 9:17
Tady jsou vedle sebe.
Příspěvek od Edgar » Ne 14.02.2021, 19:06
Ale to je jen 4875 z L200 a vedle toho položený 4900 z Pajera by byl ještě větší.
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » Po 15.02.2021, 6:39
Nejsem si jistý jestli roztečí a počtem děr, ale jinak je to 9" jako 4900 na pajeru. Napravo na fotce je origo 4625 L300 v 8", kterou ale dělali i bez uzávěrky také v 8" a 4875 ( mám na té větší L300vce ). Dělali také 4875 s LSD a to je o chloupeček větší než 8" ale menší než 9".
Samozřejmě úplně všechny varianty jsem v jeden okamžik vedle sebe neměl ale je jich fakt hodně a těch možností by bylo asi i víc.
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Po 15.02.2021, 19:36
Dobrý večer.
K Lokka a jízdě na sněhu, v zavejich, po asfaltu, atd...:
Funguje to skvěle, cvakání vpodstatě není poznat ani slyšet. Vyhoda předního disconnectu a SS je jasná, rozpojí poloosu, tím i uzáverku a tím zůstává funkční i ABS. Pokud používám 4x4 s otevřenou mezinapravou, auto slušně zatáčí. Odzkoušeno o víkendu, cca 400km.
Jak výše zmiňoval Zamik, že by to na predku nechtěl, srovnává nesrovnatelné, protože jeho cvakací uzávěrka je i vzadu jak kladivo a cuká to celým autem, s hladkým chodem Lokky bych to nesrovnával. Ale je fakt, že jsem s tím jel kousek a to po asfaltu.
Že ten systém má nevýhody je jasné, ve spojení s disconnect, super select a automatickou převodovkou se to dá použít vcelku dobře.
Na systém pohonu u Patrola nebo Disco a navíc třeba s manuální převodovkou bych to asi nechtěl.
Co se týče velikostí diferenciálů, sám v tom mám hokej. L400 do roku 1997 má vzadu malý diferák a po faceliftu je tam 8 a něco, u 2,8td krátké. Verze Chamonix, Jasper, mají obvykle navíc samosvor. Když jsem řešil v AU Lokku na zadek, vysvetloval mi, že ji nevyrábí, poněvadž spousta lidí jezdí Delicu v kombinaci Lokka vpředu a LSD vzadu a že to funguje dobře. Kdybych nebyl líný tam to LSD z druhé Delicy namontovat poreferuji osobně :)
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » Út 16.02.2021, 6:48
Dobré ráno,
L300 je trochu limitovaná absencí mezi nápravy, tedy z mého pohledu k použití v běžném provozu po asfaltu v zimě a s manuálními volnoběžkami a střídavě sníh/sucho. Je to kombinace, řekl bych přinejmenším méně pohodlná ( v terénu naopak ) = podle mě. Lokku bych tam tedy dal asi jen v případě, že by auto jezdilo víc terén než asfalt což v tento moment není. Díky za postřehy.
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » Čt 11.03.2021, 8:57
Ahoj,
nemá někdo po ruce manuál na tu L200 Warrior 2.5TD s uzávěrkou prosím?
Potřeboval bych vědět jaký a kolik oleje do zadního difu se špérou.
Někde jsem našel že by tam snad měl být LS jako do difu s LSD ( asi má i Pajero předepsaný na předku v normálním difu ).
Jestli je olej LS pro LSD diferáky jen prostě lepší olej, tak ho dám do obou diferáků ?
kalic
Auto: 3xL300
Příspěvek od kalic » Po 21.06.2021, 8:32
Nevíte komu dát z repasovat differák?
Jde o ten z L200 s uzávěrkou - evidentně ložisko na hrušce.
Chtěl bych všechny nové ložiska a gufero- samozřejmě seřídit.
Na přední dif. jsem neměl problém sehnat podložky a ložiska, na zadní je všechno na dlouhé objednání, tak bych ho nechal udělat. Ale jen někomu spolehlivému.
Dík za tip – popřípadě i tip na „balíček“ ložisek gufera a set obou podložek.
