Řemenice na klice 4M41
Trac479
Auto: X-trail
Příspěvek od Trac479 » Ne 25.04.2021, 11:25
Zdravim, vyjela mi řemenice na klice do ventilatoru. Chci se zeptat má ventilator kluznou spojku nebo ho mam uzržený? Povoluje se šroub na řemenici proti hodinovým ručičkám? Je možné, že je jen utržená guma v řemenici když ani četné rány kladivem tu řemenici nevrátí? Může být problém na klice? Řekl bych, že je tam gufero KO dá se vyměnit bez půlení motoru?
Re: Řemenice na klice 4M41
Příspěvek od Edgar » Po 26.04.2021, 19:42
Všechno ano i ne.
Trac479
Auto: X-trail
Příspěvek od Trac479 » Út 27.04.2021, 12:02
Takze se povoluje proti smeru?
Příspěvek od Edgar » Út 27.04.2021, 14:47
Kvůli guferu pulit motor? Prosimtě zavři kapotu a sahej max na klíč na kola. Ju?
Trac479
Auto: X-trail
Příspěvek od Trac479 » Út 27.04.2021, 16:16
Rad bych, ale vsichni automechanici se zatim projevili jako neschopny, nedusledny nebo nespolehlivy. Takze ac to delam nerad, tak se tu zeptat o radu kdyz jsem to nikdy nevidel ani nedelal. A ta otazka zni uplne normalne od nekoho kdo neni automechanik, protoze svete div se vetsina veci se musi rozpulit kvuli vymene gufera.
Příspěvek od Edgar » Út 27.04.2021, 18:03
Gufero je jen vlisovany takže to vyloupneš a jen vložíš.
Trac479
Auto: X-trail
Příspěvek od Trac479 » Út 27.04.2021, 18:51
To vim, ale nevim jestli zevnitr nebo z venci.
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Út 27.04.2021, 19:20
Edgar má pravdu. :D
Příspěvek od Potapec » Út 27.04.2021, 23:40
Nejlepší to je z boku ...
Trac479 napsal:To vim, ale nevim jestli zevnitr nebo z venci.
Trac479
Auto: X-trail
Příspěvek od Trac479 » Pá 30.04.2021, 19:38
Kterou řemenici byste mi doporučili? Podle vinu a byla na motoru 1104A024, ale motor by před lety předělán na 140Kw, u kterého je psaná ve výkresech 1104A082. I v navodu je psane, že prvni je na nízky výkon, tak nevim jestli neodešla právě kvůli tomu, že ji nevyměnily když upravovali výkon.
jozzo
Auto: Pajero Sport 3.0 V6 A/T rv.03
Místo/Bydliště: Východ
Věk: 31
Příspěvek od jozzo » Ne 02.05.2021, 12:41
Tak dej tu silnější pokud pasne. Každá guma časem umře.
P. Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES ,rv.03
P. Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES ,rv.00,na díly
P. Sport 3.0 V6 24V SOHC 130kW A/T,ES, LPG, rv.99 zbyly jen díly
V6 SOHC-2972ccm,kompres 9,0,130 kW/5000 ot/min, 255 Nm/4500 ot/min
