Odborník na Wapky???potřebuji radu
quattromas
Auto: GV 99 j20a, LC VZJ95
Místo/Bydliště: Česká Lípa
Příspěvek od quattromas » Ne 28.02.2021, 21:02
ahoj,mám doma torzo z naftový wapky italský výroby. je to značka annovi reverberi. chci to zprovoznit.tlak to dává,ale moc.ten unloader(nebo jak se ta věc jmenuje) nefunguje.ihned po zapnutí jde do plnýho tlaku a nechce se přehodit chodu naprázdno.
Ví nebo dokáže někdo poradit, čím nahradit ten původní unloader tak aby to fungovalo?
Díky
GV 99
Re: Odborník na Wapky???potřebuji radu
Příspěvek od Kacaba » Ne 28.02.2021, 22:13
Ahoj.
Zkus Mountfield. Nevím, jak dnes, ale před lety byl prodejcem i servisem, katalogy dílů byly a běžně jsem to opravoval. Nahrazovat můžeš, až nebude možná oprava. Často stačilo rozebrat, pretesnit, uvolnit, promazat.... Typy s keramickymi pisty byly docela dobré.
quattromas
Příspěvek od quattromas » Po 01.03.2021, 6:29
Kluk co se mnou dělá,tak byl 20 let v mountfieldu na servisu a jaktěživ takovouhle strojovnu neviděl.prodávali pouze malý. :D :D :D
vysokotlakou sekci jsem měl rozebranou a tam je vsechno ok.jen prostě ten regulační ventil nefunguje.
GV 99
Příspěvek od Edgar » Po 01.03.2021, 7:18
Tak je asi zaseklej. Mám podobnou na náklaďáku a musela projít rozborkou a češtěním několikrát protože jak se nádrže nepoužívají přes zimu tak oreznou a než se to vše vyplaví tak ten filtr stačí jen na větší kousky a to jemný klidně projde. Jen to máme hydraulický.
quattromas
Příspěvek od quattromas » Út 02.03.2021, 21:04
zaseklej není, je zkurvenej :D musím najít náhradu,prolezl jsem celej net a tenhle ventil jsem prostě nenašel. všechny jsou podobný,ale stejnej žádnej.
GV 99
tatanka
Příspěvek od tatanka » Čt 04.03.2021, 16:05
a nechces to prodat?
Věk: 102
Příspěvek od Karlos » Čt 04.03.2021, 16:19
ja bych se zeptal v karchru
